Старый 12.10.2011, 17:39   #1 или 31112
По умолчанию Мой домик
пока пару фоток.
ID:	8656   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.10.2011, 23:13   #2 или 31165
Skiper
Аватар для Skiper
Записей в дневнике: 14
пока пару фоток.
Из чего крыша у вас? Очень нравится.
Старый 13.10.2011, 09:33   #3 или 31189
Shpetny
Аватар для Shpetny
Фальцевая кровля
Счас и мастеров то редко встретишь...
Shpetny вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 09:40   #4 или 31190
Это на фото внизу слева и лежит этот фалец?
Старый 13.10.2011, 10:56   #5 или 31196
Это фальцевая на защёлке, скорее эммитация "классической" фальцевой, монтаж довольно простой, скажем так проще чем металлочерепицу монтировать. Делал практически в одиночку (как впрочем и весь дом), только на ендовы брал помощника. Главное правильная геометрия крыши, и первую панель точно установить. По верхнему краю по фальцам просверливал дырочки, продевал проволоку, далее панель прикладывал к лесам, и потом за проволоку, как за ручку тянул наверх.
Старый 13.10.2011, 11:39   #6 или 31204
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
sansan, Супер! а чего за фальц? чей ? где брали? по чем мэтра, если не секрет был?
Фальцевая кровля - для наших широт, говорят - самый лучший вариант! Красивенько получилось. Кста - как я понял - этж крашеный лист нержавейки по сути? Не будет краска от воздействия природы слазить - не спрашивали у тех, кто сию кровлю эксплуатирует?
Старый 13.10.2011, 13:19   #7 или 31219
CINEMAX.by, МЧ тоже крашеная. ))
Старый 13.10.2011, 13:35   #8 или 31220
Ruukki эстонского пр-ва, матовый пурал, брал в 2010 г. за метр получалось 52600 руб. (около 17 дол., или 13 евро) по тем временам, металл тогда упал в цене. Ещё доборка довольно дорогая была. Сейчас вообще наверное золотая будет. Только вот с поставщиком не повезло и крепко - ООО "ЭНГЭСОН", но это отдельная тема, в рамках этой её поднимать не буду. Суть такая поставили без монтажных отверстий, основное назначение которых компенсировать тепловое расширение металла, т.е позволять панели в местах крепления свободно смещаться при изменении её размеров, вызванных температурными колебаниями. Вообщем шумит кровля (треск,хлопки), особенно летом, сейчас подготовили претензию. Монтаж выполнялся прямо сквозь кромку панели, т.к. отверстия отсутствовали. Так рекомендовали сотрудники этого предприятия, как я купился на это даже не знаю, и справочники смотрел, вроде коэффициенты теплового расширения у стали мизерные, ну и подумал раз так рекомендуют, значит всё нормально должно быть, не первый же год торгуют, не пытаюсь оправдаться, расслабился и получил результат.
ID:	8674   Нажмите на изображение для увеличения
Название: крепление шурупов без отверстий.jpg
ID:	8675   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8676   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8677   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8678   Нажмите на изображение для увеличения
Название: высота по коньку около 11 м.jpg
Старый 13.10.2011, 15:55   #9 или 31239
майкл
sansan, у нас же вроде нельзя строить выше 10 м? Или надеетесь "сгладить" отступление прямо во время приемки в эксплуатацию?
Старый 13.10.2011, 16:18   #10 или 31241
никто пока на такие мелочи не смотрит, потом у меня как раз где-то 10.200 от нулевой отметки, 11 это если от земли. Дом по соседству на последнем фото справа, выше метра на три. Потом существует не запрет, а требования, к экспертизе проекта и строить вроде бы должна организация, но это формально на бумаге. Дело в том, что 2-х этажный дом с неслишком пологой крышей, легко превосходит отметку в 10 метров... ну и сгладить в случае всего у нас возможно всё, в этом смысле у нас государство для комфортного проживания реализовано в полной мере... на каком мы в мировом рейтинге месте по коррупции?
Гараж, он же домик для авто... Sirafim Строения на участке 30 06.05.2014 14:55
Мой домик... Sirafim Моя стройка! 35 18.03.2012 15:11
Наш домик nastia Моя стройка! 104 26.02.2012 13:50
Домик в деревне. Pilot Статьи 25 24.02.2012 21:54
Мой домик с гаражом под Слуцком julietta2011 Проекты и проектирование 15 19.12.2011 13:36
Мой домик Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
