Старый 04.04.2012, 22:06   #101 или 70331
глянул, самое интересное, что вроде как даже если на такую стену (200мм бетон+300мм гсб) налепить ппс - все равно будет точка росы
пардон! погорячился. слои заложил не в ту сторону.
стена - штукатурка+бетон+гсб+штукатурка - все гут.
так что я бы не заморачивался, и дом в целом, не утеплял бы!
Старый 04.04.2012, 22:14   #102 или 70333
Сообщение от MAXO Посмотреть сообщение
Комрады посоветуйте как быть, подошёл я к этапу отделки фасадов и стою перед делемой, стенка у меня 500 забудова, в местах монолитных поясов 300 + 200(ж/б пояс) ...
Гоните фасадчиков.
У меня забудова 50см, плотность 500, в местах армопоясов под плитами по периметру 1 эт. и под мауэрлатом 2 эт.-забудова 20см+10см. Дискомфорта не испытываю.
Старый 04.04.2012, 22:32   #103 или 70340
MAXO
Аватар для MAXO
спасибо, развеяли мои последние сомнения, на такой ответ если честно и рассчитывал
Старый 04.04.2012, 22:55   #104 или 70343
так может стоит подумать и сделать 20-30см!
Между 18 и 20 разницы мало (однако пару листов лишних за те же деньги). А 30 не потянул финансово.
Старый 04.04.2012, 23:12   #105 или 70347
Optimist
Аватар для Optimist
Откровенно говоря, не понимаю. Народ, зачем вы строите из ГСБ чтобы потом еще и утеплять?
Уж предвкушаю, что на n-ой странице этой ветки появится еще один сомневающийся со стеной 600 ГСБ и будет спрашивать совета утепляться али нет, ведь по нормам маловато и фасадчики советуют.
Звиняйте если чего, накипело.
Старый 04.04.2012, 23:18   #106 или 70349
Optimist, все нормально. скоро из чистого пенопласта начнут скорлупки клепать, а каменные дома уйдут в небытие.
Старый 04.04.2012, 23:31   #107 или 70356
Optimist
Аватар для Optimist
И потом дополнительно утеплять мин. Ватой али еще чем. Жуть.
Дык я не об этом. Мне за ГСБ обидно, чтобы его потом еще закрывать всяким шлаком (чаще всего).
Старый 04.04.2012, 23:50   #108 или 70367
Сообщение от Optimist Посмотреть сообщение
Ды потому что класть его проще и быстрей. Если строиш сам то это играет очень важную роль.
Старый 04.04.2012, 23:59   #109 или 70375
Optimist
Аватар для Optimist
Да на здоровье, делайте стены из него родимого, только толщиной, чтобы не заморачиваться на утеплении потом. А то экономия на кладке, потом выходит боком при утеплении. Ну если вы сами еще утепляете и штукатурите, то вы молодцы!
Только ведь зачастую, народ строит самостоятельно стены гсб на раствор или клей, а потом нанимает людей на фасад.
Старый 05.04.2012, 08:22   #110 или 70389
Толстые стены = толстый (дорогой) фундамент. А фасад я тоже сам.
Утепление фундамента Optimist Фундамент 72 08.07.2014 01:15
Утепление дома Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
