Старый 10.04.2012, 17:40   #121 или 71778
Семиход
Аватар для Семиход
В подвале. Все технические приблуды: котёл с обвязкой, бойлер всё вниз опустил.
Перед заливкой стяжки, вкопаю эти трубы в землю. Сверху трапик.
Не, я каналюгу в подвал не рискнул.. Отметка пола ниже отметки дна колодца (( Не хочется с насосом заморачиваться.. Представьте себе, как процессе слива отключается электричество...
Старый 10.04.2012, 17:42   #122 или 71780
Семиход
Аватар для Семиход
Есть вопрос по увеличению ширины коридорчика на втором этаже. По проекту лежит плита 1.2 метра, если я положу 1.5м. и половину плиты обрежу до 1.2м., дабы не укорачивать лестницу и не делать её круче. Можно ли так издеваться над плитой? И вообще стоит ли эксперементировать, может и так комфортно будет? У кого как организована эта зона?
Не вижу проблемы в монолитном участке.. Это не более проблематично, чем сначала резать, а потом думать как примастить монолит сбоку к плите.. Тоже, кстати, узел - не фонтан.
Старый 10.04.2012, 21:10   #123 или 71792
Optimist
Аватар для Optimist
Да я уже понял, что это я черепаха, работать не умею, хоть и впятером делал.
Правда он не один был... человек 6 или 7... Качество? Нормальное качество.
Старый 10.04.2012, 22:17   #124 или 71798
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
На первом этаже планирую вместо двух плит, замонолитить участок, т.к. при спуске по лестнице в подвал буду лбом встречать плиту. Таким же макаром можно и на втором так сделать.
А лестницу хочу из металла.
Название: Раскладка плит 1-го этажа.jpg
ID:	18052   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18053   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.04.2012, 19:22   #125 или 71983
Grape
Аватар для Grape
Вот собственно сам проект, его исходный вариант.
Андрей.80, вы несомненно молодец! У меня блондинистый вопрос по поводу проекта. Все двери ведут из коридора в комнаты, даже в санузле. Так и собираетесь делать?
Grape вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 19:43   #126 или 71986
Можно и так, но как вариант можно и 1,2 м положить, а желаемые 30 см пола нарастить например выпустив брус или металлом (в зависимости от планируемой отделки пола) Либо полностью монолитить и увеличивать в этом месте по максимуму,там наверное можно площадку над маршем почти до метра увеличить, а не 30 см.
ID:	18092   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sansan; 11.04.2012 в 19:53.
Старый 11.04.2012, 23:02   #127 или 72035
Андрей.80
Сообщение от Grape Посмотреть сообщение
Спасибо! Да, а что не так? Посоветовать чего желаете? Мне интересны разные предложения!
Старый 11.04.2012, 23:34   #128 или 72039
Андрей.80
Да, как вариант. Наверное проще сразу замонолитить этот участок. При спуске в подвал, лестница немного круче, там придётся убирать лишнее, а на втором этаже наоборот-наращивать. Можно нарастить до удара головой до 2.30м. Надо прикинуть такой вариант по планировке. Должно быть красиво с перилками.
Название: лестничные площадки.jpg
Старый 13.04.2012, 17:11   #129 или 72356
да..есть такая ерунда.....
но со временем привыкаешь и голову нагибаешь, когда там идёшь.....а гостям нечего шастать по дому без хозяев...
Старый 13.04.2012, 17:46   #130 или 72363
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
та ну... тратить силы, время и деньги на то, чтобы потом привыкать и нагибаться? Лучше подумать и сразу сделать удобно. За те же деньги
монолитный фундамент
Текущее время: 13:02. Часовой пояс GMT +3.
