Старый 17.04.2012, 12:49   #1 или 72945
snowman
Аватар для snowman
По умолчанию Бензогенераторы (электростанции)
Вот решил выложить что есть в продаже по бензогенераторам Skiper:
маркировка: LT 3600 (2.5кВт/2.8кВт), LT 6500В (5.0кВт/5.5кВт), LT 6500ЕВ-4 (5.0кВт/5.5кВт), LT 8000ЕВ (6.0кВт/6.3кВт)
Сам эксплуатирую больше года LT 6500ЕВ-4, периодически подключаю сварочник Skiper ARC 200, на 200А (варю электродом 2.5мм.) проблем пока не было.
snowman вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 18:56   #2 или 73048
а колесики отдельно не продаются?
Старый 17.04.2012, 22:39   #3 или 73115
Gek
Аватар для Gek
polyzadumchivy, Колесики в ОМЕ продаются.
Старый 18.04.2012, 00:07   #4 или 73152
именно для генераторов? по их каталогу из похожего нашел только Оффтоп
Старый 18.04.2012, 16:45   #5 или 73310
snowman
Аватар для snowman
Колес для бензогенераторов отдельно пока нету, да их никто и не спрашивает, Вы первый
Старый 18.04.2012, 17:25   #6 или 73315
Старый 18.04.2012, 22:37   #7 или 73379
Alexashka
Аватар для Alexashka
Присматриваю бензогенератор для работы на собственной стройке. Названий много, но понятного пока мало. Хочу спросить у гуру, планируется подключать на стройке: перфоратор (бытовой), циркулярная пила (не стационарная, а ручная) шлифмашинка (болгарка), погружной вибратор - все это естественно не одновременно, достаточно ли для этих целей однофазного генератора мощностью 2-2,2 кВт. Или же стоит сразу отбросить эти мысли и меньше чем на 5-6 кВт даже не смотреть. В будущем хочу еще прикупить бетономешалку литров на 160. Кстати тут же вопрос, если правильно понял, бетономешалки требуют три фазы, как ее тогда подключить к генератору?
Alexashka вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 23:36   #8 или 73409
Shpetny
Аватар для Shpetny
Однофазного генератора мощностью 2-2,2 кВт хватит
Бетономешалка на 220 вольт обычно
Shpetny вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 00:11   #9 или 73448
Забываем учитывать пусковые токи Для бетономешалки 800 Вт нужен генератор 2,9-3,2 кВт.
Вот тут табличка для инфы http://www.arendaservis.by/catalog2/...eneratora.html
И про желающих купить 3х фазник, чтоб был
Трёхфазный генератор на 6 кВт выдаёт на одну фазу всего лишь 2-2,2 кВт Учитывайте это
Старый 19.04.2012, 09:27   #10 или 73506
Shpetny
Аватар для Shpetny
У меня генератор на 2,5 кВт
Мешалка 700 Вт, работает без проблем с перфоратором, пилой
Только с перфом большим захлебывается и может заглохнуть, но тот перф имеет номинальную мощность 1,6 кВт
бензогенератор
Бензогенераторы (электростанции) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
