Старый 23.04.2012, 12:42   #181 или 74161
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Как-то совсем с плитой некрасиво получается. Может сместить плиту чтобы дымоход стал по ее центру? Так она поустойчивее будет. Либо заменить на плиту шириной 1,2 м, а этот промежуток замонолитить с опиранием на 2 соседние плиты.
Старый 23.04.2012, 12:52   #182 или 74165
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Я тут тоже так думаю. Если я поменяю местами две плиты, то нужно будет подрезать у одной 10см. , а у другой 30см. Уже не так страшно будет выглядеть?
Название: Ракладка плит 2 этаж.JPG
ID:	18641   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.04.2012, 12:57   #183 или 74166
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Всё равно как-то страшно. Тут у Павла ГГС надо спрошать.
А нельзя дымоход поставить на плиту? Или это для твердотопливного котла, который в цоколе будет находиться?
Старый 23.04.2012, 13:17   #184 или 74169
Андрей.80
Нет, не котёл, камин. Угловой будет и места не много за ним.
Название: Schemat podlaczenia.jpg
Старый 23.04.2012, 13:21   #185 или 74170
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
То есть с цоколя он будет просто воздух сосать?
Старый 23.04.2012, 13:26   #186 или 74171
Андрей.80
Да, для горения будет брать воздух из подвала. А там уже организована приточка.
Старый 23.04.2012, 13:41   #187 или 74175
Андрей.80
Остановился на такой схеме вентиляции.
Название: Вентиляция подвала.jpg
Старый 23.04.2012, 13:59   #188 или 74180
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Тогда зачем вести в цоколь шидель ради приточки? Вставь туда нержавейку диаметром 100-150 и не надо будет идти на такие жертвы с плитами.
Старый 23.04.2012, 14:11   #189 или 74182
Андрей.80
Шидель будет ставиться на первом этаже, за камином. Нержа не намного дешевле Шиделя, а срок службы... чего-то я сомневаюсь. Да и выхлоп у камина 200мм.
Старый 23.04.2012, 14:14   #190 или 74183
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Я имею ввиду уменьшить размер вырезаемого от плиты куска. Шидель ты разбирать не будешь, а вот нержавейку можно вместо него попробовать вставить в этом проблемном месте.
монолитный фундамент
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +3.
