Старый 02.05.2012, 00:34   #1 или 75429
-VVV-
Аватар для -VVV-
Вопрос Как усилить, или укрепить угол на 2этаже/мансарды/,если там трещина???
-VVV- вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 00:38   #2 или 75430
от жеж блин! неповезло! для того чтобы такого не случилось армопояс заводят на фронтон...
Старый 02.05.2012, 00:46   #3 или 75431
-VVV-
Аватар для -VVV-
С этим все понятно, и конек подпер, вроди бы далеше не идут трещины.А вот как угол усилить?
Старый 02.05.2012, 00:52   #4 или 75432
тут нужна инженерная мысль! ловите форумчанина Pavel GGS!
Старый 02.05.2012, 00:55   #5 или 75433
-VVV-
Аватар для -VVV-
Есть один вариант,кто ,что,скажет.В стяжке под мауэрлатом просверлить 2 отверстия диаметром 18 или 20, вставить арматуру с одной стороны нарезать резьбу,и эти шпильки соединить через пластину.С другой стороны сначала на пол блока выдолбать борозбу и залить раствором, когда застынет выдолбать с наружной итоже залить. Вот такая конструкция усилит угол или нет???
Старый 02.05.2012, 09:46   #6 или 75446
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
у меня такая-же фигня: после первой зимы трещина была 1 миллиметр, видимо снеговая нагрузка сказалась.
когда мансарду утеплили, разошлась еще на 3 миллиметра, теперь в щель видно улицу...
думаю сделать так: снаружи на углу в самом верхнем блоке проштробить желоб 10x10 сантиметров, уходящий на метр по одной и по другой стене. укрепить в этом желобе арматуру и залить это дело бетоном заподлицо с блоком.
Старый 02.05.2012, 09:57   #7 или 75448
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
усиление узлов сопряжения кирпичных стен
ID:	18951   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ус кирп уг.jpg
Старый 02.05.2012, 10:12   #8 или 75450
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
DOLBO.BY, я понимаю что сопромат вечен, но судя по шрифтам этим страницам не один десяток лет.
может что-то попроще появилось? трещина-то больше не расходится, а значит силы небольшие.
Старый 02.05.2012, 10:54   #9 или 75455
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Сообщение от omegian Посмотреть сообщение
законы природы, практически)))
разнозагруженные кирпичные (блочные) стены
монолитный пояс с заходом на перпендикулярную стену решил бы все изначально, но сейчас уже поздно.
это самый простой способ усиления такой проблемы.
тяжи и т.п. будут намного затратней.
бралось из вот этого альбома
http://www.domsovetov.by/showpost.ph...88&postcount=5
ну и вообще темка о литературе по усилению
http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=3383
Старый 02.05.2012, 12:30   #10 или 75461
Я хоть и не инженер, но тут очевидно, что это ловля блох и такой вариант вообще ничего не даст.
Если завтра БП !? Вик Оффтоп 59 30.11.2014 20:46
Если угол стены не 90" sanyok Стены 13 25.01.2012 01:00
Как усилить, или укрепить угол на 2этаже/мансарды/,если там трещина??? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3.
