Старый 15.05.2012, 23:26   #1 или 78257
Alessio
Аватар для Alessio
По умолчанию Вентиляция в парилке.
Как правильно сделать вентиляцию в парилке? Какие есть особенности?
Старый 15.05.2012, 23:36   #2 или 78264
seeker
Аватар для seeker
В разных парилках разные вентиляции. Рассказывай и выкладывай!
Старый 15.05.2012, 23:51   #3 или 78274
Alessio
Аватар для Alessio
Баню строю из Газосиликатных блоков, парилка 2,5х2 печка каменка.
Выкладывать пока нечего, стены сооружаю....
Старый 16.05.2012, 00:31   #4 или 78287
seeker
Аватар для seeker
Сообщение от Alessio Посмотреть сообщение
А планы есть? Двери, окна, высоты, стены, модель каменки, лежаки, примыкающие помещения и т.д.
Старый 16.05.2012, 00:55   #5 или 78300
Alessio
Аватар для Alessio
Вот баня один в один размер только 5,5х5,5
http://www.domsovetov.by/showpost.ph...93&postcount=1
Высота стен во всех помещениях кроме парилки приблизительно 2.5, в парилке под вопросом.
печка
Старый 16.05.2012, 23:33   #6 или 78512
seeker
Аватар для seeker
Так у Вас дровяная печь. Тут всё совсем не так, как в электрокаменке. Первый вопрос, какая вентиляция у Вас будет, естественная или принудиловка (электровытяжная).
Т.к. Ваша баня из ГС.блоков, то я бы остановился на электрической вытяжке. В этом случае приток свежего воздуха должен располагаться примерно в полуметре над каменкой. Лучше всего забор воздуха провести под землёй, ниже уровня каменки и вывести над ней. Вытяжной вентилятор следует поставить в самом дальнем от притока месте, примерно в 20-30 см от пола. Например под полками.
Если всё таки решитесь на естественную вентиляцию, то в этом случае всё будет наоборот. Приток воздуха должен заходить прямо под каменку, лучше опять же под полом. А вытяжка располагается так же в противоположном дальнем углу, но в этом случае, практически под потолком.
Дровяная печь сама по себе создаёт хорошую циркуляцию воздуха при правильном притоке. Вытяжка нужна практически только для удаления избытков влаги.
Старый 17.05.2012, 10:01   #7 или 78575
что значит под полом?
Старый 17.05.2012, 10:43   #8 или 78592
seeker
Аватар для seeker
Провести из под пола, тяга лучше будет.
Старый 17.05.2012, 10:45   #9 или 78593
с улицы под стяжкой и выйти под топкой в парилке?
Старый 17.05.2012, 10:51   #10 или 78597
seeker
Аватар для seeker
Точно!
F.A.Q. Дымоходы и Вентиляция Славка Вентиляция и дымоходы 16 12.11.2017 10:01
Вентиляция кровли sanyok Крыша и мансарда 41 11.04.2013 12:49
вентиляция кондиционирование ventmontazh Услуги. Предложение 0 01.04.2012 19:59
Вентиляция в парилке. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
