Старый 18.05.2012, 23:55   #31 или 79106
seeker
Аватар для seeker
думаю об этом,но это ж фундамент долбать надо.будем обдумывать.
Старый 19.05.2012, 11:04   #32 или 79147
а куда ее лучше выводить?под саму каменку?тогда перекрываться может только с улицы?
Старый 19.05.2012, 11:14   #33 или 79153
у меня под баней подвал с топочной. и есть спецдыра в плите. я через неё пропущу плоский воздуховод.
для его заккрытия есть у вентилярорщиков шиберы с трубой. =кусок трубы ,трос и заслонка . всё из оцинковки . ну и переход с круга на прямоугольник.
почему я это буду делать-потому , как дом , сцуко герметичный....может провал тяги и дымление получить....
у тебя надо смотреть и думать по месту.
Старый 19.05.2012, 15:38   #34 или 79161
seeker
Аватар для seeker
Выводить нужно под топку. Шибер можно сделать, как писал sergN в полу.
Старый 19.05.2012, 15:43   #35 или 79162
чёта я очкую изз-за этих тяг в банях....не угореть бы....
Старый 28.05.2012, 14:04   #36 или 80899
VadimVZ
Аватар для VadimVZ
seeker, почитал инструкцию про свою печь, ощупал снизу. Никаких отверстий для забора воздуха, снизу нет. Тяга идёт через зольный ящик. Может подвод воздуха не для всех печей нужно с улицы?
Старый 28.05.2012, 14:10   #37 или 80902
я все такит с улицы не поведу.есть несколько причин.даже если перекрыть выход сверху из парилки тянуть будет в щель под входной дверью,если с улицы не перекрыт вход.получается почти постоянно будет перекрыт.выведу лучше и комнаты отдыха,а выход сделаю в моечную.и там и там есть окна на крайняк.
VadimVZ, отверстий для забора воздуха скорее всего в печах нет,по крайней мере такого класса.имелось ввиду вывести под саму печь.
Старый 12.06.2012, 15:31   #38 или 83395
PUH
Сообщение от VadimVZ Посмотреть сообщение
насколько я понимаю канал с улицы должен выходить в районе зольника,а не в парилку.Если подвод воздуха с улицы не делать,то тогда для горения будет расходоваться воздух из комнаты отдыха.Ну а природа пустоты не терпит,и естественно на его место придёт холодный воздух с улицы (через щели,окна).Поэтому идея в том и состоит,чтобы для горения дров использовать сразу холодный уличный воздух который сразу будет поступать в район топки и не допускать сквозняков. Летом это наверное не очень актуально,как зимой.
PUH вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 22:37   #39 или 83438
да и зимой тоже относительно банной печи которая топится час.да и вообще думаю не актуально.если нету отверстия куда этот воздух подводить то и смысла подводить его нет.у меня камин без подачи воздуха.окно ставлю на микропроветривоние и потоков холодного воздуха в щели с улицы не ощущаю.лучше конечно когда есть подача воздуха в топку,но если это технологически не предусмотрено то и не чего городить.
Старый 14.06.2012, 02:39   #40 или 83732
PUH
ну если вы за час баню протопите- то конечно.А тем более если у вас отопление будет не только от банной печки.
F.A.Q. Дымоходы и Вентиляция Славка Вентиляция и дымоходы 16 12.11.2017 10:01
Вентиляция кровли sanyok Крыша и мансарда 41 11.04.2013 12:49
вентиляция кондиционирование ventmontazh Услуги. Предложение 0 01.04.2012 19:59
Вентиляция в парилке. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
