Старый 01.06.2012, 21:02   #31 или 81607
чтоб не пальцем в .. небо давайте планы, схемы, фото, явки, пороли...
смотря как лопнула. у меня тоже есть такие
Старый 01.06.2012, 21:05   #32 или 81608
Влад47
Спасибо!подготовлю все и пришлю.
Влад47 вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 20:11   #33 или 82923
alce
Был сегодня на "кладбище " стройматериалов. Видел аналогичные моим плиты перекрытия. Посмотрел на заложенные араматура и подумал может быть не надобобвло ничего городить. В ребре плиты ПКЖ внизу арматура диаметром (20-21мм) замерял ШЦ, вверху (10-12) и завязаны арматурой 6-ой. Так что думаю что 80 мм бетона, армированного сеткой + вес машины думаю выдержат. Так что думаю их использовать на перекрытие гаража сверху (все равно там скат крыши не позволит устроить помещения. А так хоть пожарники меньше доколебываться будут
ID:	21608   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21609   Нажмите на изображение для увеличения
alce вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 20:16   #34 или 82924
вот представте если ее распределить на метр погонный с шагом 300мм. вы получите ф12. на пролет 6м. это мало если сравнивать с многопустоткой 8-кой. поэтому в ребрах она еще высокопрочная преднапряженная
да есть еще ребристые под нагрузку 4,5т/м2 поэтому не так все однозначно.
не отговариваю, но информирую
Старый 14.06.2012, 22:38   #35 или 83871
alce сейчас делаю усиление ребер аналогичных плит покрытия с помощью доп затяжек вдоль ребер снизу. металлоемкость смешная при отсутствии бетона. сегодня заканчиваю. если будет интерестно , то завтра выложу
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 14.06.2012 в 22:49.
Старый 14.06.2012, 23:45   #36 или 83888
Семиход
Аватар для Семиход
Pavel_GGS, мне интересно выкладывай!
Старый 14.06.2012, 23:51   #37 или 83890
ща спецификацию досчитаю выложу полностью. а так пока тока чертежи без обозначений
Старый 14.06.2012, 23:54   #38 или 83892
ну вот скрины
ID:	21939   Нажмите на изображение для увеличения
DOLBO.BY - резка, сверление, разрушение, усиление, сварка, перепланировка, аренда DOLBO.BY Услуги. Предложение 50 17.07.2017 21:55
DOLBO.BY - устройство, усиление проемов. монтаж несущих металлоконструкций. DOLBO.BY Услуги. Предложение 32 26.06.2012 19:13
Аварии, дефекты, усиление и восстановление строительных конструкций DOLBO.BY Литература и инструкции 7 11.02.2012 22:34
Усиление фундаментов Pavel_GGS Фундамент 1 07.05.2011 23:47
Усиление плит ПКЖ Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +3.
