Старый 19.06.2012, 21:28   #21 или 84527
Технических проблем нет...
А я думаю что есть, иначе смысл такой конструкции.
Старый 19.06.2012, 21:37   #22 или 84529
artexpress
Аватар для artexpress
Скоро узнаем.
Старый 19.06.2012, 23:34   #23 или 84542
Peligrin
Аватар для Peligrin
Технически можно и с первого этажа, но имеет ли смысл?
аргументы за
1. так уменьшится объем занимаемый камином на минус дымоход (у меня комнаты небольшие - лишний квадратик не помешает :-) )
2. черная труба нагреваясь будет дополнительно отдавать тепло как на первом так и на втором этаже
3. меньше вес дымохода
4. ну и в конце концов так получится дешевле - на два метра изокерна - хоть и не на много
про конденсат - вообще его можно со второго этажу пустить по трубе в канализацию , даже следить за ним не придется, если он конечно трубу не разъест - из чего он там состоит
Старый 19.06.2012, 23:35   #24 или 84544
misha_k
для этого (чтобы чистить трубу) я хочу поставить колено с прочисткой , так можно будет чистить всю часть металлической трубы,
изокерн (керамику думаю смысла особого нет ставить) можно чистить через окошко в самом низу изокерновской трубы
а вот критики да, не хватает,
Ну что ж, будет Вам критика
Peligrin, работать все будет без проблем. Вот только боюсь, что с дымоходом через какое то время могут быть проблемы. Дело все в том, что Изокерн очень хорошо держит температуру, но он также хорошо впитывает кислоты и конденсат в свои стенки. Эти дымоходы не предназначены, для рабочих температур ниже 200гр, по европейским нормам "сухие условия работы". Так вот, снимая тепло с черной металической трубы Вы будете охлаждать температуру дымовых газов, а если еще начнете топить в режиме тления, то еще больше. Мы не рекомендуем эти дымоходы, для отопительных печей работающих в режиме тления. У нас было несколько уже таких неприятных случаев, когда через два года, от печи подключенной к Изокерн воняло "здохлой мышкой" и ничего с этим уже нельзя сделать, стенки впитывая конденсат, впитывают и остальную гадость. Влага потом испаряется, гадость остается. В принципе нас об этом сразу предупредил йотуловский технический отдел, что так будет с такими дымоходами. Так и вышло. Поэтому мы сейчас эти дымоходы если продаем, то стараемся предупреждать, что не под любую печь или топку.
Старый 19.06.2012, 23:43   #25 или 84547
artexpress
аргументы за
Если я правильно понял твою схему - все вышеперечисленное коснется второго этажа.
Труба будет в изоляции.
Зато вес распределится на большую площадь.
Ну или, как вариант - на два метра черной трубы
Хорошая идея...
Надо обдумать.
Старый 19.06.2012, 23:46   #26 или 84549
Peligrin
Аватар для Peligrin
если я правильно понял, то технически система будет работать,
только учесть нюансы по материалам дымохода
тогда у меня два вариант, или даже три
1. использовать изокерн с первого этажа, те на всю длину дымоход не забирая лишнее тепло
2.1 использовать рондоплюс со второго этажа, забирая больше тепла использую черную трубу
2.2 . ни и иное, если со второго этажа , самодеятельность типа керамической вставки и тому подобное
Старый 19.06.2012, 23:50   #27 или 84550
Peligrin
Аватар для Peligrin
труба будет в изолированном коробе, что бы можно было забрать тепло, не опасаясь сжечь что нибудь вокруг
ну точечная нагрузка точно будет меньше
Старый 19.06.2012, 23:55   #28 или 84552
artexpress
Я про теряемую площадь и необходимость обеспечения доступа к ревизии и т.п.
Старый 21.06.2012, 09:40   #29 или 84742
Peligrin, а может ну их нах эти шидели или пемзу, а сделать из обычного керамического кирпича, и тепло в трубу вылетать полностью не станет, а частично стенки дымохода тоже будут обогревать дом, и дымоходы такие служат 50 и более лет, а шидель на свои только 30 гарантию даёт, ну и денег сэкономите прилично.
Старый 21.06.2012, 10:01   #30 или 84754
artexpress
Он не верит - я уже предлагал....
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +3.
