Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.83, голосов 6 Опции просмотра
Старый 23.06.2012, 18:12   #151 или 85307
vr13
Брату так не разрешили сделать, пришлось ставить опору. Обошлась на сколько я помню два года назад 300 у.е.
vr13 вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 12:19   #152 или 85557
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
hole.deal.bу, но если спуск со столба, счетчик на столбе, потом подземка до дома ему уже без разницы, ответственность ваша, правда ваш счетчик на противоположной стороне дороги получается. уточнять нужно в рэсе.
спасибо, за информацию... когда звонили мне - говорили, что счетчик устанавливается на границе землепользования.. т.е. думаю, что на столбе через дорогу в любом случае нет законных оснований свой счетчик вешать + еще столб этот, что уже стоит через дорогу - установлен у соседа на участке Вот такие горе-"снайперы" его ставили
Старый 25.06.2012, 13:26   #153 или 85584
vr13
Это может сосед забор криво поставил
Старый 29.06.2012, 21:34   #154 или 86716
Посоветуйте как поступить!
Сосед. Условно сосед. Я его никогда ранее не видел и соседи мы не по улице просто у него участок за моим в метрах 30. Так вот сосед попросил меня подключится к электричеству на пару месяцев. У него на участке стоят два сруба под крышей и в его районе линии электропередач нету и планируется вроде прокладывать где то осенью. Ранее повидимому его строители пользовались генератором а может где и подключались... незнаю.
Чисто по человечески я понимаю и готов помочь но как говорится люди бывают разные, тем более что я его никогда не видел, и я не знаю что может статься с моей электрикой... кабы там чего не попалило!? я ж немогу контролировать чего и сколько на том конце провода будет подключаться... плюс подключиться в доме я не соглашусь хотя бы потому что провод через окно-дверь не оставишь а сверлиться в стене сами понимаете... т.е. подключаться только в щитке на улице. кроме этого провод получится длинной около 120-150м - сопротивление может на что то повлиять... и т.д. и т.п.?
Последний раз редактировалось VAR; 29.06.2012 в 21:46.
Старый 29.06.2012, 22:03   #155 или 86722
CINEMAX.by
не советчик я... однако сегодня по гарантии ездили менять AV-ресивер (не самая дешевая модель - порядка 800уй) - мастер сказал, что 90% причина из вне... выгорела одна из плат... в чем причина - так и не ясно. вот один момент - это некоторые провода, которые возможно запитаны от этого дома - и проложены временно к строящимся соседям - косвенно наводит на мысль, что это могла и быть та причина, по которой сгорел аппарат... Но это только - так... домыслы. Если сварку какую подключать не будут, а какие маломощные источники... фиг его знает - тут спец.советовать должен. Я тоже к примеру к соседской розетке присасываюсь периодически. Расстояние правда: переноски на 50м + 25м (2,5мм сечение медь)... в принципе и сварку (не мощную какую-то подрубали... ) все гут.
Пы.Сы.
Как одна из версий "безопасного секса" ) ... ежли к щитку будет подключаться - возможно ли подсчитать (тьфу, тьфу, тьфу) - теоретическую ситуацию какого косяка по питанию и приблизную стоимость по замене оборудования? если это возможно - это повод попросить залог какой что-ли... хез в общем..
Старый 29.06.2012, 22:17   #156 или 86725
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
С вашей электрикой ничего не случится, если только сосед сваркой трансформаторной баловаться не будет. Ну а если удлинитель будет длиной 150м., то это проблемы соседа, вас они никак не коснуться. Это у него будет падение напряжения. Ну и подключить его только в ящик, с отдельным автоматом.
Старый 29.06.2012, 22:47   #157 или 86735
т.е. нужно поставить автомат на его кабель?
если да то какой автомат?
Старый 29.06.2012, 22:57   #158 или 86742
Андрей.80
Пусть сам купит автомат. Если у него удлиннитель в 2.5 квадрата меди, то автомат 25А, не больше. Если у вас есть резервный автомат такого номинала, то на свой садите.
Старый 29.06.2012, 22:58   #159 или 86743
VAR, автомат +УЗО, либо ДИФ-автомат. Причём ставить за счёт соседа
По поводу мощности автомата, тут уже смотреть на то, сколько отведено на дом и сколько потребляете сами, опять же, ещё зависит от того какого сечения он возьмёт кабель.
В принципе 16А для большинства случаев за глаза (УЗО должно быть на больший ток), если в щитке нет места на DIN-рейке, но есть просто свободное место в пустотах объма, то можно эти автоматы в пихнуть внутрь щитка в пластиковом боксе на 4 посадочных места, красная цена ему до 20 тыр
Старый 30.06.2012, 01:35   #160 или 86820
-AD-
Аватар для -AD-
обратите ещё внимание на вопрос оплаты. строители могут не выключать 24 часа в сутки обогреватели и т.д. у меня сосед рассказывал как в 2008 году платил по 500-600 тыс в месяц за электричество дав подключиться. идеальный вариант поставить счетчик.
Оформление и подвод электричества Алексей Попельнюк Услуги. Предложение 0 01.12.2011 13:11
Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке Рейтинг:4.83 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +3.
