Старый 28.06.2012, 00:49   #281 или 86309
Наташка1982
Аватар для Наташка1982
ну наконец-то разобрались. всем спасибо. и еще вопрос: можно ли брусы класть просто на керамзитобетон? а то меня тут пугают, что не выдержит и надо площадочку армированную залить под каждое место опоры бруса.
Старый 28.06.2012, 00:52   #282 или 86313
Наташка1982
мона и в нахлест
вопросы податливости по изгибу прогонов как вы предполагаете прогонов не расматриваете?
))) рассматриваем. если будем крыть забудовой, то прогоны еще подопрем по центрам, а если ондулином, то так и оставим. правильно?
Старый 28.06.2012, 01:03   #283 или 86316
Uram
Аватар для Uram
на этот вопрос наверное только Павел и ответит(по крайней мере я все крыши по другому принципу ставил)
Старый 28.06.2012, 09:11   #284 или 86346
Classic
Аватар для Classic
У меня стропила 80*200. Сращивали - видно на фото (справа стропилина) + накладки - те же куски стропил с 2 сторон. 2 зимы все отлично
Старый 28.06.2012, 09:48   #285 или 86353
если прогибается, значит будет распор.
Старый 28.06.2012, 12:29   #286 или 86386
Наташка1982
это получается, что красные прогоны никакой нагрузки не несут. то есть их можно и не класть? может тогда конек усилить? сделать не из одного бруса 150 х 150 мм, а из двух чтоб получилось 150 х 300 мм (ширина х высота)
Старый 28.06.2012, 12:46   #287 или 86391
а пролет конька какой? от опоры до опоры.
и расстояния между прогонами ?
Старый 28.06.2012, 12:49   #288 или 86392
Наташка1982
конек 11500, каждый 120см подперт брусом 100 х 100 мм. длина стопилины от конька до мауэолата 6300
Старый 28.06.2012, 12:58   #289 или 86393
при пролете прогона конька хватит и 150х150 за глаза.
а кол-во промежуточных прогонов моа и уменьшить
Старый 28.06.2012, 13:01   #290 или 86394
Наташка1982
Pavel_GGS, огромное спасибо за ваши рекомендации
как сделать крышу , крыша , стропила , стропильная система
Система центрального пылесоса santeam Вентиляция и дымоходы 75 05.03.2015 21:53
Стропильная система Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 01:45. Часовой пояс GMT +3.
