Старый 08.07.2012, 10:19   #81 или 87948
evg
Аватар для evg
Ещё вопросы по ходу работы возникают:
Дорога которую мощу утрамбована очень хорошо, коегде плиты бетонные лежат, куски асфальта и бетона, всё это 3 года пролежало и машины поездили. Теперь я выровнял всё это 5-6см песка, проливаю водой и трамбую руками.
Достаточно?
После этого по технолоии идёт подсыпка смеси песка с цементом (6:1) высотой 3-4см.
Нужно ли этот слой трамбовать?
Меня беспокоит что может сам песок под плиткой может просесть в месте колеи от колёс машины?
Старый 08.07.2012, 12:42   #82 или 87979
песок с цементом трамбовать не нужно. после укладки можно пролить водой а можно и оставить так. раствор схватится.
Старый 08.07.2012, 12:54   #83 или 87982
Хорошее дело вибротрамбовка, но и после нее, где мазы по плитке катались, через несколько лет плитка слегка просела.
Когда мне тротуарку укладывали, водой цпс не проливали. Плитка шла на сухой раствор. Дождь все намочит.
Старый 08.07.2012, 13:07   #84 или 87983
А какой МИНИМЛЬНЫй слой ЦПС допустим по уже насыпаной песчанй подушке?
Старый 08.07.2012, 17:24   #85 или 87996
3-4см
Старый 09.07.2012, 10:05   #86 или 88088
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Достаточно?
На соседней улице на дороге похожий пирог с еще большей трамбовкой. Писал где-то, что после этой зимы плиты относительно друг друга поподнимало на 10 см. Есть опасность.
Старый 09.07.2012, 10:40   #87 или 88093
Поднимает от пучинистого грунта, например глины.
Старый 09.07.2012, 10:44   #88 или 88094
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
А как правильно уложить плитку на глинистом грунте? Какой слой глины убирать? Сколько подсыпать песка?
Старый 09.07.2012, 10:45   #89 или 88095
Если в самом эпицентре подъёма пробурить лунку диаметром 20 см и глубиной 1 метр (или больше нужно?), потом всё это засыпать песком, поможет? В том плане, что будет ли пучить за пределами лунки в пределах двух диаметров этой самой лунки?
Старый 22.07.2012, 13:26   #90 или 90380
evg
Аватар для evg
Какие размеры рва (в который заливается бетон) делать под бардюр, ширина и глубина? (сам бардюр высотой 20см)
тротуарная плитка Dafna Дороги и тротуары 273 25.01.2021 13:34
Технология монтажа окон Alex GR Окна, двери 165 02.10.2019 02:58
Инструменты в аренду. Кто брал? Славка Оборудование и инструменты 44 08.08.2016 09:55
тротуарная плитка укладка slava111 Услуги. Только спрос 38 09.04.2012 10:12
тротуарная плитка. инструменты и технология укладки. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
