Старый 13.07.2012, 23:20   #61 или 88973
можно использовать в парилке пластиковый вентиляционный короб?просто мет гофра минимум 8 см,у меня зашивка под вагонку 5 см,штробить стену желания нету.а пластиковый есть 5*10.
Старый 13.07.2012, 23:28   #62 или 88975
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
может стоит поколхозить,? Сделать надрез и вместо 8 получить 5?
Уж очень пластик там нагревается,как себя поведет по отношению к окружающим?
Старый 13.07.2012, 23:32   #63 или 88977
8 поискать еще надо,10 в основном.надрез где?пластик под вагонкой будет,зазорчик сантим.думаю сильно не прогреется.
Старый 13.07.2012, 23:32   #64 или 88978
из круга можно сделать овал....просто сплющить в овал)))))))
Старый 13.07.2012, 23:40   #65 или 88982
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
при 100 градусах вода закипает, а в парилке,при удачном стечении,может быть и 120
Старый 13.07.2012, 23:43   #66 или 88984
в парилке при 100 вода не закипает.
Старый 13.07.2012, 23:46   #67 или 88985
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
может фольгой какой обмотать?
Термо?
Старый 13.07.2012, 23:52   #68 или 88987
фольгой с одной стороны будет зашита.ладно,надо думать.
Старый 14.07.2012, 00:00   #69 или 88989
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
А вообще она нужна? Вентиляция эта.
Приточка для котла-наверное да.
А если у меня котел топится из соседнего помещения и обращен задней частью в парилку,что мне там вентилировать,кроме лёгких?
Старый 14.07.2012, 00:06   #70 или 88991
лучше иметь и не использовать,чем не иметь и не иметь возможности использовать.
F.A.Q. Дымоходы и Вентиляция Славка Вентиляция и дымоходы 16 12.11.2017 10:01
Вентиляция кровли sanyok Крыша и мансарда 41 11.04.2013 12:49
вентиляция кондиционирование ventmontazh Услуги. Предложение 0 01.04.2012 19:59
Вентиляция в парилке. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:05. Часовой пояс GMT +3.
