Старый 08.05.2011, 00:15   #1 или 910
Alex GR
В Танке
Аватар для Alex GR
Записей в дневнике: 63
По умолчанию Перегородки
Подскажите пожалуйста, из чего лучше сделать перегородку в помещении?
Alex GR вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.05.2011, 00:23   #2 или 914
У меня межкомнатные перегородки сделаны из красного кирпича (полкирпича) и Забудова (150мм,плотность 500.) Из кирпича удобнее,надежнее ,тише и прочнее.
Старый 08.05.2011, 00:27   #3 или 915
Alex GR
В Танке
Аватар для Alex GR
Спасибо.
Не очень хочется из кирпича, может можно из гипсокартона?
Старый 08.05.2011, 01:10   #4 или 930
Мраморный Александр
Начнем с того,что перегородки,должны быть:тонкие,с небольшим весом,и иметь нормальную звукоизоляцию.Также,многое зависит и от бюджета заказчика.По материалам,выбирать Вам:
1.Кирпич (как сказал adf).Можно в 1/2,1/4 кирпича.Если перегородка в 1/2 кирпича h= до 3м,а L = до 5,то возводить её можно без армирования.Если указанные параметры больше,то нужно армировать перегородку сеткой 25х15см,через каждые 5-6 рядов,связывая с основным зданием.Кладку в 1/4 кирпича армируют для устойчивости по горизонтали,и по вертикали арматурой 4-5мм толщиной,делая так называемую "сетку".Лучше использовать пустотелый кирпич.
2.Гипсовые панели "Тиги Кнауф" (на Ваш выбор ГКЛ,ГКЛВ,ГВЛ,ГКЛО,ГКЛВО) Один из самых практичных вариантов.При правильном подходе,можно добиться высокой звукоизоляции.Такие перегородки,не нужно штукатурить.Преимуществ много.
3.Монолитные сплошные перегородки - В опалубку,на месте,заливается бетон.Армируется проволкой,с ячейками 150х200.
4.Деревянные перегородки.Можно делать одинарные,а можно двойные,под штукатурку.Конечно технология устаревшая,но нынче,даже довольно модная.
ещё можно сделать перегородки,применив:
5.Вибропрессованные блоки
6.Газосиликатные блоки
7.Гипсовые пазогребневые блоки
8.Пенобетонные блоки
9.Другие виды - стеклоблоки,листовое стекло,метал,ПВХ,специальные панели и т.д.
Как видите - есть из чего выбрать,можно комбинировать .В Вашем случае,нужно знать в первую очередь - бюджет.Также - основание,высота до потолка,величину проемов,будут ли арки,звукоизоляция и т.д. и т.п.Не стоит забывать,и про стоимость услуг,на возведение-монтаж этих перегородок.
Если хотите,могу просчитать,во сколько обойдётся Вам та или иная перегородка за м.кв.Также,могу просчитать,необходимые материалы,их среднею цену.В любом случае - поможем советом.
С уважением.
Старый 08.05.2011, 02:50   #5 или 954
Alex GR
В Танке
Аватар для Alex GR
Спасибо за ответ.
Старый 10.05.2011, 16:15   #6 или 1291
Платон
Аватар для Платон
Чем можно,и чем лучше звукоизолировать перегородки?Подойдёт ли для этих целей какая нибудь Урса,или Изовер?Может из форумчан кто посоветует материал (желательно по тоньше,и максимально эффективный)?
Платон вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 17:34   #7 или 1309
Лучший вариант-наноштукатурка,изготовленная по нунатехнологии.
В Беларуси практически не применяется из-за кривизны рук строителей.
Старый 10.05.2011, 18:02   #8 или 1323
Платон
Аватар для Платон
Это Вы говорите про штукатурку с легкими наполнителями типа перлита?
Старый 24.05.2011, 12:18   #9 или 3894
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
Пора строить перегородки.
Есть гипсовая пазо-гребневая плита (глаааденькая), есть кирпичи, есть стеновые блоки, есть гипсокартон...
Что удобнее, веселее, может быть дешевле или шумоизоляционнее? Кто что скажет?
Старый 24.05.2011, 14:10   #10 или 3932
То, что сможете купить.
Советую в полкирпича пустотелого.
У меня перегородки сложены из Забудовы 15см и пустотелого кирпича в полкирпича толщ.
Газосиликатная перегородка хлипкая, местами по штукатурке трещинки.
Умывальник крепил на анкера более 10 см длиной,чтобы не навернулся.
Перегородки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.
