Старый 22.08.2012, 15:14   #21 или 95700
artexpress
Аватар для artexpress
bullet_fox, Не делайте забежные ступени, сходящиеся в одну точку, у края лестницы будет очень неудобно ступать.
Зело поддерживаю, к тому-же, в вашем случае исправить не сложно.
Старый 22.08.2012, 15:18   #22 или 95701
Prosto
От бетона в метр высоты\толщины лестница станет не столько крепче, сколько тяжелее.
Так я и говорю, что большая там в углу масса.
Старый 22.08.2012, 15:22   #23 или 95702
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
По этой причине я и планирую забетонировать столбы.
И какая арматура 10/12?
Старый 22.08.2012, 15:37   #24 или 95703
У себя в двух П-образных использовал 12. В цокольной (стоит на грунте) под первой ступенью делал небольшой фундамент с выпущенными арматуринами 14, к которым завязывал низ каркаса. В межэтажной (стоит на плитах) засверливалась плита и арматура запускалась в плиту, каркас соответсвенно завязывался к этим арматуринам.Арматура заводилась и в стены.
Старый 22.08.2012, 15:37   #25 или 95704
Prosto
у меня 10, Pavel_GGS смотрел, сказал, шаг 15 на 15 вполне хватит. Только еще впереть все в стены надо, точнее проштробить выше нижней части опалубки и арматуру туда завести.
Кстати, а что стоимость забежной отличается от стоимости обычной монолитной лестницы?
Старый 22.08.2012, 22:37   #26 или 95793
bullet_fox
Здесь на форуме проскакивала цена до 90р.
Поэтому я и хочу на поворотах поставить на опоры, чтобы не заводить арматуру в стены. Или так не гоже?
Старый 22.08.2012, 22:41   #27 или 95795
Prosto
у нас, говорят 25 за ступеньку.
Опора у вас как бы с наружной стороны планируется? Или там где центр лестницы? Если в центре, то знаю, люди спецом так делали, а если по внешнему углу, то зачем? Проще проштробить.
Старый 22.08.2012, 22:50   #28 или 95796
bullet_fox
По центру и потом заложу все кирпичём. А с высокой стороны сделаю шкаф и собачьи будки.
Старый 22.08.2012, 23:36   #29 или 95800
bullet_fox
Сегодня забыл перфоратор, занимался только столярными работами.
Поставил одну подпорку и собрал по длинной стороне всю боковину.
Решил немного распрямить винт низа под забежными ступеньками(фото3): справой стороны заднюю цасть приподнять, а с переди опустить. Пришлось на кирпиче отрывать ломом, т.к. монтировка гнулась и шуроповёрт выкручивать не хотел.
ID:	25319   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25320   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.08.2012, 21:17   #30 или 95935
bullet_fox
Сегодня закончил первые забежные ступеньки.
Вот таким инструментом приходится работать(фото3)
ID:	25369   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25370   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось bullet_fox; 23.08.2012 в 21:36.
Лестница Платон Лестница и крыльцо 866 27.12.2021 16:39
Деревянная лестница ister Лестница и крыльцо 69 04.07.2019 01:22
Лестница алюминиевая Славка Оборудование и инструменты 16 11.08.2012 18:05
Лестница Oksik Услуги. Только спрос 4 05.04.2012 15:27
Монолитная лестница от bullet_fox. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
