Старый 21.08.2012, 23:48   #1 или 95563
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
По умолчанию Монолитная лестница от bullet_fox.
Решил попробовать свои силы в изготовлении монолитной лестницы с забежными ступеньками и проверить, оправдана ли стоимость за её изготовление у спецов.
За основу был взят имеющийся проект деревянной лестницы. Проём 1400*2810 и высота 3100. Ступеньки 250*182 в количестве 17шт, из них 6 забежных.
ID:	25239   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.08.2012, 00:02   #2 или 95572
bullet_fox
В это воскресение в обед приступил к работе. В планах было все нарисовать на стенах и домой.
Начал рисовать сначала всё как в проекте. Потом ко мне приходит мысля, а почему забежные ступеньки не создают квадрат? В пректе 920*880 и 890*900. Недолго разбираясь всё исправил на 900*900.
Попил чайку и понял, что солнце ещё высоко, приступил к монтажу. До вечера успел практически собрать один пролёт.
ID:	25253   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25254   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25255   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25256   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25257   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали спасибо: 6
Старый 22.08.2012, 00:21   #3 или 95581
bullet_fox
Сегодня в обед я опять на стройке. Следующий более сложный этап - забежные ступеньки. Линии в углу не сходятся и я понимаю, что монолит будет будь здоров. Решаю собрать сами забежные ступеньки, чтобы лучше представить, что должно получиться. Поставил пару подпорок.
ID:	25263   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25264   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25265   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25266   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.08.2012, 00:31   #4 или 95582
bullet_fox
Если с основанием вдоль стенки всё понятно, то по краю всёравно сложно представить. И я решаю перейти на вторую стену. Поставил опору и закрепил ступеньку перед вторым забегом. И только тогда в голове появился рисунок лестницы. Но уже вечер и пора домой.
Старый 22.08.2012, 00:39   #5 или 95584
bullet_fox
У меня осталась профильная труба 150*150, такая как на фото. Т.к. на забежных будет толстый монолит, решил из нее сделать подпорки под ними,т.е. замонолитить.
Ширина ступенек 900. Надо ли укреплять дополнительно середину?
Старый 22.08.2012, 09:18   #6 или 95615
Я бы укрепил... так вы и пишете про подпорки из трубы, о каком ещё дополнительном укреплении вопрос?
Старый 22.08.2012, 09:25   #7 или 95616
Когда делал у себя, то укреплял середину и даже не задумывался (вес около 4 тонн), боялся больше за те что по краям, но все прошло гуд.
Особенно много весит поворот.
Старый 22.08.2012, 10:41   #8 или 95631
serega
bullet_fox, Не делайте забежные ступени, сходящиеся в одну точку, у края лестницы будет очень неудобно ступать.
Старый 22.08.2012, 10:44   #9 или 95633
serega
Теперь по укреплению опалубки. Вижу вдоль стены Вы закрепили доску - под нее поставте столбики подпорки, то же и с другой стороны. С боку сделайте распор например в противоположную стену. Те металические столбы которые хотите использовать конечно хорошо, однако вопрос их крепления к дереву открытый, поэтому я бы все же использовал деревянные.
Старый 22.08.2012, 12:33   #10 или 95665
bullet_fox
Я планирую запустить их в монолит и оставить там навсегда. А может это и лишнее?
Саму плоскость, пост3, фото3.
Prosto советует укреплять, в принципе и я склоняюсь к этому. Много не мало, благо есть чем.
Лестница Платон Лестница и крыльцо 866 27.12.2021 16:39
Деревянная лестница ister Лестница и крыльцо 69 04.07.2019 01:22
Лестница алюминиевая Славка Оборудование и инструменты 16 11.08.2012 18:05
Лестница Oksik Услуги. Только спрос 4 05.04.2012 15:27
Монолитная лестница от bullet_fox. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:04. Часовой пояс GMT +3.
