Старый 23.08.2012, 00:41   #1 или 95809
Peligrin
Аватар для Peligrin
По умолчанию Как сделать обратную тягу в вентканале
Вот появилась такая необходимость
Подскажите - как опрокинуть тягу в вентканале.
Нужно организовать подачу воздуха в камин.
Подачу снизу (через подвал, через соседнее помещение и тп.) возможности нет. Сделать выход горизонтальный через стену возможности тоже нет.
Есть возможность только вертикально установить.
Если я правильно понимаю - тяга появляется в вентканале когда труба выше конька или почти вровень с ним.
те нужно сделать все наоборот - вывести над самой крышей, ниже конька?
Старый 23.08.2012, 01:11   #2 или 95811
Peligrin
Аватар для Peligrin
что то типа этого - будет работать?
Название: Р-18 Труба.jpg
Старый 23.08.2012, 08:53   #3 или 95817
Вольфсхойер
Аватар для Вольфсхойер
Дымоход должен быть выше,чем забор воздуха для него, диаметры должны быть рассчитаны в соответствии с нормами,топка должна быть герметичной. Это правильные условия для работы.
Вольфсхойер вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.08.2012, 08:55   #4 или 95818
artexpress
Аватар для artexpress
Это с чего вдруг?
У тебя внутренняя несущая стена 375 мм., да еще и теплые полы - 100х100 мм. в утеплителе ты точно найдешь, где проложить.
Старый 23.08.2012, 09:01   #5 или 95823
Peligrin
Аватар для Peligrin
Это с чего вдруг?
в полу не хочу, потом станет вопрос как утеплить трубу, чтобы пол не промерзал
Старый 23.08.2012, 09:11   #6 или 95826
Вольфсхойер
Подвод воздуха нормально утепляется, читаете в инструкции по топке,какой нужен патрубок подвода воздуха и укладываете в пол, зачем усложнять себе жизнь,когда идеальный вариант можно реализовать.
Старый 23.08.2012, 10:01   #7 или 95831
Peligrin
Аватар для Peligrin
диаметр для подачи воздуха ø 80 мм
я просто плохо представляю как спрятать и утеплить трубу в пол что бы не получился мостик холода.
допустим
- пирог пола - утеплитель 7 см , стяжка 7 см, всего 14 см
минус 8 см диаметр воздуховода - только из чего его еще сделать что бы 8 см получить -
итого на утеплитель 3 см,
а если на улице минус 20 ? плюс тяга,
что то кажется мне что будет мостик холода, или по крайней мере вечно холодная полоска в полу
Старый 23.08.2012, 10:09   #8 или 95835
artexpress
допустим
- Плоский канал 50х100 мм.
К тому-же лежать он будет в краевой зоне ТП - там труб не будет - можно и круглую трубу в изоляции положить.
- Все то-же самое можно сделать под подвесным потолком.
- Можно врезать в стену.
Старый 23.08.2012, 10:12   #9 или 95837
artexpress
Да, уж не знаю - можно или нельзя, но я бы использовал пластиковый канал - он теплее.
Старый 23.08.2012, 10:34   #10 или 95840
artexpress
Прикинул - будет работать, но только на разогретом камине. То есть - пока камин холодный - жгем воздух из комнаты, а потом перекрываем задвижки и тянем воздух с неба. По-моему - очень не правильно.
Как сделать обход трубы? misha Крыша и мансарда 9 13.01.2013 23:38
Из какого материала сделать стену? CINEMAX.by Стены 11 04.07.2012 23:32
Требуется сделать два фундамента Alexus Услуги. Только спрос 0 20.06.2012 08:56
Как сделать Вашу спальную комнаты уютной? Славка Статьи 0 18.10.2011 14:32
Как из хобби сделать бизнес News Новости 19 11.08.2011 17:46
Как сделать обратную тягу в вентканале Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:52. Часовой пояс GMT +3.
