Старый 23.08.2012, 11:57   #431 или 95853
Сообщение от Вольфсхойер Посмотреть сообщение
Вам нужны три дымоходные трубы, готовы экономно поставить асбестовые трубы?
Чтобы они не лопнули в дальнейшем, диаметр трубы должен быть процентов на 30-40 больше заявленного, как у форумчанина sansan на фотографии в банной печи.. И это не гарантия. Вопрос по конденсату и его впитывание в тело трубы остается открытым.
Это фото из интернента, бани у меня пока нет, на них канализационная керамическая труба, её раньше у кого была возможность достать такие трубы, часто использовали в качестве дымохода (по сути тотже Шидель или Вольфсхёхер), диаметр вроде бы 20 см, толщина стенок около 2 см или даже толще.
т.к. станицы прибавляются со скоростью звука, повторю эти фото (были на стр. 3)
Старый 23.08.2012, 11:59   #432 или 95855
Irsanka у меня тоже такое дело в камине на даче.
по ходу решил вопрос на половину.
На наружней верхней горизонтальной грани я нарастил вниз см 10 оцинковки. Процентов на 50 проблема решилась. такое чувство что не смотря на наличие тяги все таки пробивает эту тягу нкаружу, а не в трубу.
Когда сильно кочегаришь, то эта горизонтальная планка уже не помогает. по ходу не хватает объема топки.
Возможно если бы был канал внутри больше то гнало бы во внутрь все. но это кажись не правильно.
В будущем возможно увеличу топку и канал. Эти вещи по ходу взаимозависимы
Старый 23.08.2012, 12:02   #433 или 95857
да кстати кто-то выкладывал снимок, как завалило сильным ветром, свежую кладку из дымоходных блоков, не проармировали видимо, вроде бы из пемзы были блоки, они идут как готовый дымоход без вставок, но слышал где-то отзывы что редкая дрянь, влагу хорошо впитывают и разваливаются быстро...
Старый 23.08.2012, 12:32   #434 или 95872
misha_k
Вот, уже сами по немногу начинаем понимать суть
Старый 23.08.2012, 12:36   #435 или 95875
artexpress,
я нашла...
http://www.zabudova.by/index.php?id=7
Старый 23.08.2012, 12:52   #436 или 95880
artexpress
Аватар для artexpress
artexpress,
я нашла...
Спасибо.
Но я, если честно, не верю. Или ноль лишний, или речь идет о производственном цикле а не об изделии. Иначе данная тема не имеет смысла вообще - нафига керамика, если дешевый газосиликат, при повышении температуры, становиться только крепче?
Старый 23.08.2012, 12:56   #437 или 95881
силикат можно использовать только как внешнюю оболочку, как шахту.... а вовнутрь - трубу из нержи или керамики....
я так понимаю...
Старый 23.08.2012, 12:58   #438 или 95882
misha_k
гы:гы: здесь вообще специалисты по дымоходам есть?
Старый 23.08.2012, 14:41   #439 или 95897
Не поможет.
Старый 23.08.2012, 14:48   #440 или 95898
F.A.Q. Дымоходы и Вентиляция Славка Вентиляция и дымоходы 16 12.11.2017 10:01
Вентканалы и дымоходы из керамзитобетонных блоков Семиход Вентиляция и дымоходы 31 15.10.2015 09:10
Керамические дымоходы Вольфсхойер, Шидель и др. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
