Старый 24.08.2012, 00:10   #461 или 95977
Вольфсхойер
Аватар для Вольфсхойер
Михаил Леонидович , вы у немцев в рекламном ролике спросите. У меня обзорный результат по годам огнестойкости блоков Забудова на руках. Михаил Леонидович. в нормах Шидель (не к ночи сказано) есть расстояния 5 и 10 см, что формально нарушает правила ПБ. Вас это не беспокоит?
Вольфсхойер вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.08.2012, 00:19   #462 или 95982
misha_k
Абсолютно! Ибо Шидель трехслойная сертифицированная конструкция, имеющая обозначения СЕ и само собой производитель испытал ВСЮ СИСТЕМУ на указанные расстояния и несет за эти данные полную ответственность, чего не скажешь о Вольсхоер, который рекомендует делать шахту из материалов запрещенных для изготовления дымоходов даже нашими нормами, мотивируя некими ссылками на некие испытания СТЕН из блоков Забудова
Старый 24.08.2012, 00:56   #463 или 95994
У меня под рукой книжка - Применение ячеистобетонных изделий. Теория и Практика. изд. "Стринко", 2006 г. Огнестойкости посвящено 5 страниц, если интересует, могу сделать фото. Насчёт прочности, выше кажется ister приводила данные, действительно при повышении температуры до 400 С, прочность ячеистого бетона увеличивается на 85%. Далее начинает уменьшаться приблизительно при 650 С, уменьшается до величины, которую ячеистый бетон имел при комнатной температуре 20 С., от 700 С до 1000 С уменьшается на 86% от комнатной, при дальнейшем нагреве практически не меняется. (там и график показан, исследования шведов и финнов... исследования естественно никак не связаны с оболочками дымоходов, интересовала прежде всего огнестойкость плит перекрытия из ЯБ и т.д.
Старый 24.08.2012, 09:59   #464 или 96013
artexpress
Аватар для artexpress
Там про автоклавный написано?
Старый 24.08.2012, 10:55   #465 или 96022
Да, из предисловия: В книге представлены физико-технические характеристики ячеистого бетона автоклавного твердения...
Старый 24.08.2012, 11:51   #466 или 96036
artexpress
Знаете, я буду все-таки считать это баяном. Ну или на крайний случай, что эта информация не распространяется на продукцию выпущенную по технологии и на оборудовании фирмы "Масса-Хенке".
То, что из газосиликата можно делать каналы для керамических дымоходов - я уверен. Но то, что он запросто выдерживает 650 градусов - не верю! Может там речь о каком-нибудь хитром составе блоков, не дающем терять влагу?
Старый 24.08.2012, 11:55   #467 или 96038
Старый 24.08.2012, 12:26   #468 или 96047
фото, для удобства графики отдельно снял... никакого специального состава, да видимо и не существует таких составов...
насчёт воды, речь идёт про испарение химически связанной воды при нагревании. Обычная влага как и в стене - набирается, испаряется.
Конечно оголовок обшивки дымохода делать из ГСБ наверное не нужно, с другой стороны, нагружать ГСБ выше кровли кирпичной обшивкой, наверное выдержит, но как-то не очень это решение.
ID:	25412   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25413   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25414   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25415   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25416   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25422   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.08.2012, 12:28   #469 или 96048
график про усадку (не влез, максимум 7 вложений)
Старый 24.08.2012, 12:36   #470 или 96053
я думаю что здесь стоит разделить понятия. есть понятия огнестойкость и она применительна к вопросу испытаний материалов на пожарную безопасность. в этом случае цифра в 650С реальна. именно по результатам таких испытаний стеновым материалам из ячеистого бетона присваивается класс К-0 - непожароопасные. причем например стена из ячеистого бетона толщиной 150мм соответствует пределу огнестойкости EI 180 (3 часа) т.е. через три часа стена теряет свои характеристики и может рухнуть.
а есть понятие термостойкость. т.е. я так понимаю - если на гсб воздействовать скажем температурой в 500С в течении длительного времени то гсб в итоге потеряет свои характеристики (и несущие и теплоизоляционные). а какова та температура которая нестрашна гсб? х.з. несколько раз встречал информацию о том что при температуре выше 400 гсб не применяется. график из поста 468 тому подтверждение...
F.A.Q. Дымоходы и Вентиляция Славка Вентиляция и дымоходы 16 12.11.2017 10:01
Вентканалы и дымоходы из керамзитобетонных блоков Семиход Вентиляция и дымоходы 31 15.10.2015 09:10
Керамические дымоходы Вольфсхойер, Шидель и др. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +3.
