Старый 12.10.2012, 12:04   #241 или 103778
вот еще вопрос возник, скоро придет пора монтировать плиты перекрытия, по проекту после монтажа предусмотрена заливка верхней части цоколя, защемляющая концы плит (см. рис. 1), высота получается на 20 см выше уровня плит, т.е. образуется своего рода бассейн. Потом будет еще черновая стяжка, утепление и чистовая стяжка, т.е. чистовой пол как раз будет на уровне этих 20 см. А правильно ли это? может есть смысл сделать так, как на рис. 2? это будет и проще и меньше вероятность образования мостиков холода, так как со стяжкой пола будет контактировать не бетон, а газосиликат стеновых блоков. Плюс за зиму не образуется бассейн, что для плит лучше. Или не стоит отходить от проекта?
ID:	27608   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.10.2012, 15:46   #242 или 103802
polyzadumchivy, я делал почти как на втором рисунке, только выше плиты на 4-5 см, ложил плошмя доску 40 мм, в качестве внутренней опалубки и по уровню её выравнивал. Это более правильно, чем на рис.1 именно из-за холода.
Утеплитель закладывается уже от уровня ГСБ.
То, что уровень чистового пола в области монолита, это грубая ошибка архитектора (а возможно и дизайнера после курсов ЕШКО)
Насчёт бассейна, сделайте разрыв в нижней точке по периметру или просверлите отверстие. Но у меня был бассейн.
Старый 12.10.2012, 15:59   #243 или 103805
не будет никакого защемления ващеееее.
делайте как проще по экономическим соображениям
Старый 13.10.2012, 17:07   #244 или 103848
андрей кот
Залили в среду фундамент, а в пятницу -1 по Минскому р-ну, насколько серьёзны последствия?
андрей кот вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.10.2012, 17:29   #245 или 103851
Бетон крэпчэ будэ шутка. Не парьтесь бетон "встал" да и минус тока ночью вроде как местами, не проморозит.
Старый 13.10.2012, 17:31   #246 или 103852
нисколько.
земля теплая. по инерции будет отдавать тепло еще долго.
а тот бетон что выше земли тоже не пострадает т.к там вода не в свободном состоянии. вроде вплоть до -5 не смертельно. это если сразу свежий но отрицательной плохо. а у вас уже двое суток.
правдпа бывает что по поверхности бетона может обветриватся поверхность и покрываться легонькой корочкой. но это только при наличии свободнй воды
Старый 13.10.2012, 21:37   #247 или 103866
А поливать бетон в сухую холодную погоду нужно или лучше не надо?
Старый 13.10.2012, 21:43   #248 или 103868
если накрыто , то нет
Старый 13.10.2012, 22:36   #249 или 103877
андрей кот, минуса не было, смотрел всю ночь
Старый 14.10.2012, 11:03   #250 или 103922
андрей кот
Спасибо друзья, утешили!!! Тут же новая прблемка, по обмерам готового цоколя выходит ровно 5 (пять) миксеров ( 6т) а стройбаны говорят что влили шесть ( усадка распор и т.д.) Может ли такое быть чтоб на 6 машинах 1 ушла в осадок? Спасибо!
монолитный , фундамент
Монолитный участок. wit Перекрытия 177 12.07.2016 08:11
монолитный ленточный фундамент Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +3.
