#821 или 103878 |
А каково минимально возможное расстояние от верхней точки отверстия для подключения до самой нижней части дымохода (именно трубы, не фундамента) для керамических дымоходов. Диаметр трубы какой-нибудь средний, 100 мм например (если бывает такой, конечно)?
#822 или 103892 | ||
polyzadumchivy, отвечу по керамическим дымоходам от Вольфсхёхера
информация с проспекта на СD Цитата:
| Сказал cпасибо: |
#823 или 103895 | |
| Сказал cпасибо: |
#824 или 103903 | |
#825 или 103942 |
В общем я понял, что у меня такой дымоход не получится
У меня от площадки, на которой должна размещаться труба, до плиты перекрытия сантиметров 35-40. В это расстояние тройник, ревизию и коденсатосборник точно не всунуть. Буду думать о турбике. Повезло же с конструктором ((
#826 или 104029 |
Как вариант на напольник устанавливается какой-то блок, и он становится типа турбика. т.е. от нормального напольного котла можно и не отказываться.
...кроме того видимо есть и другие технические решения по конструкции дымохода. p/s здесь фотки выкладывали http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=4850&page=3 |
| Сказал cпасибо: |
#827 или 104033 |
Имею такой вопрос.
Дымоход типа шиделевского "Рондо Плюс". Утеплитель заложен в конструкцию - керамическая труба, затем минвата, затем оболочка из легкого бетона. Над кровлей дымоход будет выходить примерно на 1 метр. Сам вопрос - насколько полезен утеплитель в той части, которая над крышей? Есть от него толк? |
#828 или 104034 |
полезен.
но и без него можно.(тысячи АЦ труб торчат по республике) |
#829 или 104048 |
а у меня сомнения, что в части выше кровле утеплитель имеет какое-нибудь большое значение. Ну может в процессе топки и есть смысл, но при растопке, верх дымохода всё равно холодный будет, а когда растопкой пробьёт, то тяга и без утеплителя будет.
#830 или 104074 |
Тяга то будет но и конденсат тоже очень может быть ( будет 100% если тока у вас не банная печ дурной конструкции). А конденсат что для шидлы что для ВХ что для нержи одинаково неполезен. Особливо при крутом минусе за бортом.
Это какрасз таки в доме от утеплителя большой пользы нет (ну если не считать опасности обжечься или поджечь хату). |
| Сказал cпасибо: |
| Опции темы | |
| F.A.Q. Дымоходы и Вентиляция | Славка | Вентиляция и дымоходы | 16 | 12.11.2017 10:01 |
| Вентканалы и дымоходы из керамзитобетонных блоков | Семиход | Вентиляция и дымоходы | 31 | 15.10.2015 09:10 |
| Керамические дымоходы Вольфсхойер, Шидель и др. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
| Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
