Старый 15.10.2012, 14:26   #831 или 104077
artexpress
Аватар для artexpress
Поясню - есть ли смысл утеплять трубу по бокам, если сверху в трубу и так попадает морозный воздух?
Под самой кровлей будет монолитный участок, который будет защищать минвату от влаги. Вот не могу понять - нужет ли утеплитель в участке между монолитный участком и накрывной плитой. Боюсь, что вата будет постоянно мокнуть - будет хуже...
Старый 15.10.2012, 16:25   #832 или 104099
как раз в холодной части и советуют утеплять.
что каается размокания ваты. вопрос конечно интересный.
в вате может быть только атмосферная влага и то,что образуется в циклах- нагрев /остывание.
надо осмыслить. наружку обычно фигачат ЭППСом/ППС.
возможно достаточно наружнего??(ну я так наружку буду делать , а внутрянка у меня вся шахта целиковая без утепления в доме и с утеплением в чердачно -уличной зоне)
Старый 15.10.2012, 19:32   #833 или 104113
Вложение 27704
Так а фасад под штукатуркой тоже насквозь промокает? Не ну если очень захотеть то мокнуть будет. Как вариант если в своей конструкции не уверен то можно готовый сэндвичь из нержи купить.
Старый 15.10.2012, 19:50   #834 или 104115
artexpress
Фасад под крышей - он не промокает. В моем случае вата защищена - от осадков она тоже вряд-ли промокнет.
Вопрос не в этом. Вопрос в том - будет ли толк в утеплении снаружи, если, изнутри труба не защищена? Ну если дымоход над кровлей выступает на метра полтора-два - я еще понимаю, но если этот участок меньше метра?
Что от чего изолируется? Изоляция нужна для поддержания тяги?
Старый 15.10.2012, 20:07   #835 или 104117
Скорей для сохранения дымохода и уменьшения выпадения на его поверхности всякой бяки. На тягу этот метр не повлияет почти не как. Хотя если зарастёт ганом то и тяги не будет. Если постояно топиш то это очень заметно ( появление отложений и тд). Я первый год топил с неутеплёным дымоходом и как раз над крышей больше всего нарастало гана.
Да и с чего вы взяли что там уличный холодный воздух? Там сразу после растопки тёплые дымогазы. И чтоб они были такими же тёплыми (без снижения КПД котла ) дымоход нуна утеплять.
ЗЫ. Сам думаю на днях слазить на крышу, нарастить дымоход на 70 см (кусок трубы есть) и непримено кожух с утеплителем одену.
Старый 15.10.2012, 20:12   #836 или 104118
А я оголовок трубы собираюсь сделать из красивого клинкерного кирпича, и никакого утепления и кожуха на нём естественно не будет, только колпак сверху. Икогда будет топиться печь, воздух там будет полюбому тёплый, с утеплителем или без, а когда печь не будет работать, то температура там будет такая же как на улице, тоже с утеплителем или без него, неважно.
Старый 15.10.2012, 22:05   #837 или 104147
artexpress
... Икогда будет топиться печь, воздух там будет полюбому тёплый, с утеплителем или без, а когда печь не будет работать, то температура там будет такая же как на улице, тоже с утеплителем или без него, неважно.
Вот отсюда и вырос вопрос. Вроде все, не задумываясь, утверждают, что следует утеплять. А вот причины (во всяком случае те, что сразу в голову приходят) не совсем очевидны. Может есть скрытый смысл?
Старый 16.10.2012, 08:12   #838 или 104223
Если топить иногда то "скрытый" смысл не понять.
Старый 16.10.2012, 08:59   #839 или 104224
artexpress
поясните
Старый 16.10.2012, 11:54   #840 или 104248
Уже писал что неготив будет при частой топке. Если топить печь под настроение (раз в год гусика пожарить) то и разницы не заметиш. Там вобщем то и без утепления и всяких вставок сойдёт.
F.A.Q. Дымоходы и Вентиляция Славка Вентиляция и дымоходы 16 12.11.2017 10:01
Вентканалы и дымоходы из керамзитобетонных блоков Семиход Вентиляция и дымоходы 31 15.10.2015 09:10
Керамические дымоходы Вольфсхойер, Шидель и др. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 00:34. Часовой пояс GMT +3.
