Старый 15.10.2012, 21:13   #11 или 104135
Вот посчитал нагрузки для швеллера П18 (максимальный размер, который влезет) и П14 (валяется в гараже). Как думаете, можно ли 14 ставить или обязательно 18?
Расчет номер 1 однопролетной статически определимой балки...[18П
Балка пролетом L=2400 мм загружена:
Сосредоточенными силами:
1 1,50 кН 1900 мм
Распределенными нагрузками:
1 15,70 кН/м 250 мм 2150 мм
Исходные данные:
Максимальный прогиб составляет 1/200 пролета балки
Расчетное сопротивление стали Ry=230,00 МПа
Коэффициент условия работы 0,95
Коэффициент надежности по нагрузке 2,00
Результаты расчета:
Поперечная сила максимальная:
положительная: 15,23 Кн при 0 мм
отрицательная: -16,10 Кн при 2150 мм
Изгибающий момент максимальный:
положительный: 11,19 Кн*м при 1231 мм
отрицательный: 0,00 Кн*м при 0 мм
Подобрано сечение балки из полного сортамента - [18П
Характеристики сечения:
Jx=1090,00 см4 Jy=100,00 см4
Wx=121,00 см4 Sx=70,00 см3
A=20,70 см2
Напряжения в балке:
нормальное: 92,48 МПа; недонапряжение 57,7 %
касательное: 20,28 МПа; недонапряжение 84,0 %
Прогиб балки составляет 1,44 мм или 1/1671 пролета.
Расчет номер 2 однопролетной статически определимой балки...[14П
1 1,50 кН 1900 мм
Исходные данные:
Результаты расчета:
Подобрано сечение балки из полного сортамента - [14П
Jx=493,00 см4 Jy=51,50 см4
Wx=70,40 см4 Sx=40,90 см3
A=15,60 см2
Напряжения в балке:
нормальное: 158,96 МПа; недонапряжение 27,3 %
касательное: 27,26 МПа; недонапряжение 78,5 %
Прогиб балки составляет 3,17 мм или 1/756 пролета.
перемычка и балка??? Наташка1982 Перекрытия 2 21.08.2011 22:12
Приглашаем прораба (монолит / отделка) medwedica Услуги. Только спрос 4 22.07.2011 14:19
заводская перемычка или самодельный монолит? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 18:52. Часовой пояс GMT +3.
