Старый 02.03.2014, 11:00   #1 или 177770
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Сообщение от Michael. Посмотреть сообщение
Уважаемые, а как вы относитесь к очень популярной сейчас идее использования в домашней автоматизации Raspberry Pi?
Я недавно вплотную занялся этой "железкой", потенциал у неё просто огромный, по крайней мере для "домашнего" применения хватит с избытком. Например, для контроля, управления, охраны, видеонаблюдения, использования в качестве домашнего медиасервера.
У меня с этими функциями (пока без видеонаблюдения) и роутер справляется.
Тоже руки чесались малину купить. Пока чесал руки, кинул взгляд на свой китайский планшет. Производительность больше, функционал тот-же, экран в наличии - для экспериментов думаю сойдет... А потом узнал про роутеры под линуксом, и заверте...
А вот ардуинка, как радовала, так и продалжает радовать! Ни на что ее не променяю!
Вы у Тигера спросите - он должен бул уже получить свою вундервафлю Cubietruck.
P.S. Касаемо видеонаблюдения. Вот планирую отжалеть денег на IP-камеру, по идее она не нагружает сервер (в моем случае роутер) - может и заработает.
Старый 02.03.2014, 14:42   #2 или 177805
Michael.
У raspberry есть довольно неплохой набор портов GPIO. А это подразумевает фактически "прямое" управление определенными нагрузками, подключение различных устройств и датчиков по I2C, SPI, UART. С планшетом или роутером без промежуточных устройств это не получится Плюс намного проще по сравнению с теми же ардуинами создать встроенный web сервер для доступа к функциям управления из браузера. Есть отличный фреймворк webiopi на основе которого можно создать фактически любой интерфейс для домашней автоматизации. Чем больше экспериментирую с "малиной", тем больше она мне нравиться и я уже всерьез подумываю создать на ней полноценную систему для дома и уже есть определенные наработки. Хотя изначально относился к Raspberry тоже скептически.
По поводу IP камеры - почти год назад заказал себе вот такую - http://***********.com/news/videonab...2013-06-19-100. За это время особых нареканий не было, единственное, пришлось повозится с настройкой детектора записи по движению в условиях включенной инфракрасной подсветки - было много ложных срабатываний. Замена прошивки на последнюю версию решила проблему.
Michael. вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.03.2014, 15:25   #3 или 177812
AndreyZvorygin
... Чем больше экспериментирую с "малиной", тем больше она мне нравиться и я уже всерьез подумываю создать на ней полноценную систему для дома и уже есть определенные наработки. Хотя изначально относился к Raspberry тоже скептически.
Хм. Может все это и имеет смысл. Вместо скрещивания роутера и ардуины взять готовый гибрид...
Но роутер, блин, и так уже есть...
А с планшетом я сравнивал, потому, что большинство поделок из малины, описанных в сети - по сути изготовление мини-компьютера. А за эти деньги (50 у.е.) на том-же ибэе можно взять 7-дюймовый планшет. Получается, что необходимость прикручивать внешние устройства компенсируется меньшим размером, сенсорным дисплеем, корпусом в наличии (а возможно еще и GPS-приемником, камерой, микрофоном и т.п.).
Вот была бы малина по 20 у.е. - цены бы ей небыло!
---------- Сообщение добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее было в 14:09 ----------
Есть возможность посмотреть, насколько камера грузит процессор роутера?
Старый 02.03.2014, 15:48   #4 или 177833
Michael.
Не, это не наш метод Имхо, делать из raspberry аналог компьютера бессмысленно. Его назначение - скорее мощный "контроллер" для встраиваемых решений.
А какой утилитой это можно сделать? В меню роутера такой функции не видел
Старый 02.03.2014, 16:40   #5 или 177848
AndreyZvorygin
Это потому, что у вас линукса на роутере нету!
Старый 02.03.2014, 15:35   #6 или 177826
самое важное в компах- это управление переферией. те наличие контроллерров адаптеров и собственно межанизмов управления.
это и сервожвигатели , и ключи , и шаговики и ...короче вы и сами это знаете.
забыл главное- мозги и руки.!
Старый 02.03.2014, 15:44   #7 или 177830
AndreyZvorygin
Ну тогда, самое важное - паяльник!
Старый 17.03.2014, 23:05   #8 или 181185
Michael.
Итак, по мере написания материала, начал понемногу выкладывать свои наработки по системе домашней автоматизации с Raspberry Pi.
Описание структурной схемы планируемой системы смотрите здесь
Ну а если вас это заинтересует и вы захотите поработать с Raspberry Pi самостоятельно, то читайте и предыдущие три части обзора.
Последний раз редактировалось Michael.; 17.03.2014 в 23:16.
Старый 04.04.2014, 23:02   #9 или 183404
Michael.
Опубликовал "пилотную" версию своей системы для домашней автоматизации с применением Raspberry Pi - http://***********.com/news/raspberr...2014-04-04-120
Строго говоря, это только один из "сегментов" данной системы, которую буду постепенно расширять и наращивать
Старый 07.04.2014, 21:21   #10 или 183762
Michael.
[IMG]http://***********.com/Novosti_0/Raspberry_4_1.jpg[/IMG]
Небольшое описание разрабатываемой системы.
Система домашней автоматизации представляет собой набор контроллеров, территориально распределенных по объекту. Каждый контроллер обслуживает одно или несколько устройств и может работать независимо от других контроллеров, т.е. автономно.
Все контроллеры соединены между собой шиной RS485. Соединение выполнено UPT кабелем, в котором две жилы задействованы под RS485, а по остальным на все контроллеры централизовано подается питание.
Шина RS485 через преобразователь RS485/UART подключается к Web-серверу, организованному на Raspberry Pi. На нем установлена страница с Web интерфейсом, что позволяет производить управление всеми контроллерами (и соответственно всеми устройствами) и получать от них различную информацию. Кроме этого предусмотрен GSM модем для доступа к системе через сотовую или стационарную телефонную сеть на случай, если в точке, где находится пользователь, нет возможности получить выход в интернет.
Доступ к Web интерфейсу выполняется через ввод логина и пароля, доступ из сети GSM – через дозвон на определенный номера и ввод пароля.
Слишком "Умный дом" Славка Статьи 22 30.07.2012 15:25
"Умный дом" от Michael. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +3.
