Старый 06.02.2014, 18:52   #1 или 174845
Оказалось лучше степлера.
ну уж не знаю...!
работал со степлером... легко быстро удобно... все утепление мансарды и пароизоляция все сделал сам и в общем то быстро.
не пойму как это набить гвоздики потом натянуть замотать нитку потом забить этот гвоздик... сколько ж там этих гвоздиков... ))!?
стэплер и самые большие скобы 14 вроде...шлеп шлеп и пошел...)))
Старый 06.02.2014, 19:09   #2 или 174848
Valentinchikk
Аватар для Valentinchikk
ну уж не знаю...!
работал со степлером... легко быстро удобно... стэплер и самые большие скобы 14 вроде...шлеп шлеп и пошел...)))
у меня не получалось одновременно держать утеплитель, натягивать верёвку и бить степлером, т.е. делать одновременно три действия двумя руками
Valentinchikk вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 21:02   #3 или 174872
Сообщение от Valentinchikk Посмотреть сообщение
у меня как то получалось...))) здесь больше речь не о удобстве или не удобстве речь об организации процесса!
Старый 05.02.2014, 23:03   #4 или 174726
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
UserX,а когда гвоздики до конца добивать - шнурок с них не спрыгнет?
Старый 05.02.2014, 23:05   #5 или 174727
UserX
Аватар для UserX
Нет, не спрыгивает. Я использовал гвоздики со шляпкой примерно миллиметра 3.
Старый 06.02.2014, 12:28   #6 или 174784
Valentinchikk
а я гвоздики загибал и вбивал в древесину, правда, бывало, что перерезалась верёвка этой манипуляцией, но она удерживалась следующим аккуратно вбитым гвоздиком.
Старый 06.02.2014, 19:46   #7 или 174855
freeze
Аватар для freeze
Я вот читаю и думаю - какие веревки, какие гвоздики? У меня ничего не выпадало, жаль фото не делал. Может вы не точно минвату режете и она из стропил выпадает?
Старый 06.02.2014, 20:29   #8 или 174866
Аналогично.
Скат под 45 градусов, ваты напихано в стропила 30 см где плитами по 5, где по 10 см толщиной. Ничего не выпадает, стоит так уже больше года, ничем не закреплено.
Плиты по 10 см можно и в потолок снизу вверх затолкать, и я уверен, что тоже не выпадет.
Старый 06.02.2014, 20:44   #9 или 174867
UserX
Аватар для UserX
А вы попробуйте "запихать" утеплитель, где расстояние между стропилами 83-84 см. Я думаю будет держаться лишь вата с плотностью не менее 50.
Вот есть у меня в одном месте 70 см. Там уже держится, но хлипковато, почти выпадает. А вот при 60 см, я думаю, как раз вата и стоит в распор отлично.
Ну и 10-ка лучше держится чем 5-ка.
---------- Сообщение добавлено в 19:44 ---------- Предыдущее было в 19:40 ----------
ну уж не знаю...!
Если утеплитель зафиксирован меж стропил и свободны 2 руки, то да, скорее всего степлером проще и быстрее.
Но я писал выше, что мне приходилось последний лист утеплителя придерживать рукой. Поэтому со степлером не получалось. А вот с заранее набитыми гвоздиками запросто.
Шнурок использовал полипропиленовый, очень прочный. Даже если забить гвоздик по самую шляпку шнурок не рвался.
Старый 06.02.2014, 22:09   #10 или 174890
freeze
Аватар для freeze
Сорри, как-то про шаг стропил не подумал, у меня максимум 65см.
Утепление мансарды Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 08:09. Часовой пояс GMT +3.
