Старый 30.03.2012, 12:41   #351 или 69125
Интересно, какой длины кабель в комплекте датчика? (не нагуглил).
насколько я понял, датчик не комплектуется проводом
Старый 30.03.2012, 13:57   #352 или 69197
Нет. Не комплектуется...
Старый 28.10.2012, 15:25   #353 или 106497
санче
Подскажите знающие люди. У меня на первом этаже теплый пол, а на втором радиаторы. Хочу поставить комнатный термостат-программатор, работающий по температуре воздуха в комнате. Провод заранее не провел, поэтому есть возможность безболезненной установки только на кухне первого этажа. Но там теплый пол и насколько я понял из обсуждений выше , что комнатный термостат плохо работает с теплыми полами, ввиду их большой инерционности . Стоит котел вайлент.
Можно ли все-таки поставить термостат в помещении с теплым полом. Не получится ли так что батареи второго этажа будут долго стоять холодными?
санче вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 15:40   #354 или 106500
санче,
есть термостаты беспроводные, например Auraton.
http://www.auraton.pl/index.php/ru/
В помещения с ТП программатор на котел не надо ставить.
Старый 06.12.2012, 18:07   #355 или 113885
sergeyx6
Это удобство. Ничего более
sergeyx6 вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 12:56   #356 или 114049
Александр Иосифович
Термостат, подключаемый к котлу, не будет правильно работать, точнее управлять т. полами. Можно поступить следующим образом: поставить сервоприводы на гребенку и установить комнатный термостат, подключаемый к сервоприводам. Если же гребенка т. полов не предусматривает установку сервоприводов, то есть альтернативный вариант - установить прямой термовентиль на входе в гребенку т. полов и на него поставить сервопривод, которым управляет накладной термостат. В Kan - е все это есть.
С уважением, Александр.
Сайт
Последний раз редактировалось Александр Иосифович; 07.12.2012 в 13:18.
Старый 07.12.2012, 14:55   #357 или 114075
смотря какая площадь полов.у меня все работает от комнатного регулятора.
Старый 21.12.2012, 11:38   #358 или 116231
bragster
в принципе у меня на все радиаторы уже давно закуплены термоголовки.
в моем случае термостат что то даст при установленных термоголовках или нет?
Вот мое мнение: комнатный термостат регулирует температуру воздуха в эталонном помещении, какое помещение для этого выбрать- либо самое большое, либо самое холдное, главное если отопление совмещенное - радиаторы и теплые полы, термостат ставиться в комнате без теплых полов - термосстатические вентили не нужны, т.к. температура подстраивается по одному помещению- один раз и забываем. Если ставим термостатические вентиля, то без термостата, обязательное условие возле котла дифференциальный клапан(в некоторых котлах, вайлант например он уже есть) но мы же не будем лазить в котел его настраивать, поэтому все равно ставим. Тактовать котел, к сожалению не будет, во первых все головы никогда не закроются, во вторых что-бы включилась горелка температура обратки далжна упасть на 10 градусов, если вода возвращается в котел через диф. клапан, она практически не отстывает, плюс выбег насоса в холостую - без розжига гарелки
bragster вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 12:24   #359 или 116237
если ставить погодозависимую автоматику . то там нет комнатного датчика.
потому как выбираешь кривую на графике..
тогда призатопке камина или массы гостей в доме-будет перетоп.
от которого опять спасают только локальные головки.
Старый 21.12.2012, 13:31   #360 или 116257
bragster
Там тоже есть комнатный датчик, программа ориентируется на уличную и комнатную температуру, в зависимости отэтого выбирается ттемпература подачи, в аристонах даже есть дополнительный слот для втого независимого контура отопления, оба контура управляютя комнатными датчиками, а на основе уличного датчика лишь изменяется температура подачи теплоносителя.
от которого опять спасают только локальные головки - с этим согласен.
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
