#11 или 117543 |
Обновлю тему.
Выкладываю на ваш суд предварительные наброски. Пока только розетки. Прокладывать провода думаю по полу вдоль стен в гофре. Что бы не делать распаячные коробки, буду (по совету форумчан) устанавливать углубленную установочную коробку, которая будет служить распаячной и подрозетником одновременно. Так же плюс углубленного подрозетника в том, что одну группу розеток можно подключить звездочкой, а не шлейфом, хотя вроде как для 3-4 розеток и шлейф - нормально будет. Исключение группа в гостинной из 5-ти розеток. Там если подключить звездочкой, то получается скрутка из 8-ми проводов. Так что скорее там будет часть звездочка, часть шлейф. Вышло у меня 8 групп, как-то многовато )) ещё будет группа или 2 со второго этажа, но там у меня все просто. Есть ли смысл отдельной группы на холодильник? Автоматы все на 16А розетки все кроме одной тоже на 16А На плиту отдельно: кабель толще, автомат больше. Защитить все это дело хочу несколькими УЗО на 40А 30ма. Вводной 40А, потом дублирующий уже в доме на 32А, так что УЗО будет защищено в любом случае. Какие группы объеденить под одно УЗО, чтоб этих УЗО было минимально штук, в разумных пределах. Вообщем вопросов много, пока с этими бы разобраться )) |
| Опции темы | |
| Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке | ozzie | Электрика | 1043 | 27.03.2022 09:18 |
| Разводка отопления в доме | sanyok | Отопление | 894 | 02.10.2020 14:06 |
| Подключение электричества к стройплощадке. | Korvet068 | Молодечно | 14 | 06.03.2019 11:08 |
| Разводка электричества по дому Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
| Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6) | |
