Старый 03.01.2013, 14:00   #51 или 118281
зачем такая плотность?у меня под стяжкой 20-ка.
Старый 03.01.2013, 14:01   #52 или 118282
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
15см пенопласта 25плотности, на вент.фасаде 12см ваты.
Вас тоже похоже увещевали
Старый 03.01.2013, 15:35   #53 или 118304
Меня например никто не увещевал, стена 25 см г/с + 18 см ППС. Так в проекте (польский Муратор)! И строю не внося изменений в проект. В моем случае данный вариант в строительстве дешевле стены в 50 см г/с. Стоимость пенопласта сейчас порядка 610 тыщ/м3, г/с Сморгонький прайс - 649 тыщ/м3.
Стоимость работ по приклейке пенопласта 5-6,5$/м2, кладка разницы 25см - 0,25(м3)* 25=6,25$/м2, остальные работы по нанесению штукатурного слоя одинаковы в обоих вариантах.
В моем случае точка росы будет ВСЕГДА в утеплителе. Несущие конструкции будут в зоне положительных температур. Если и разрушится утеплитель через 15-20 лет - сдеру и наклею новый (тот который в тот момент манагеры будут втюхивать )
Старый 03.01.2013, 17:17   #54 или 118317
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
по несущей способности "25" едва ли не на пределе возможностей.
Но зато тепло,согласен.
Старый 03.01.2013, 17:54   #55 или 118321
Макс
При выборе утеплителя руководствовался формулой: каждый последующий слой должен быть более паропроницаем предыдущего. Пенопласт не рассматривал вообще, даже если бы даром достался. Дом: г/с блоки 400мм, снаружи paroc fas3, 50мм. По непроверенным данным применение fas3 либо fas4 регламентируется только лишь высотой утепляемого объекта.
Макс вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.01.2013, 18:39   #56 или 118328
evg
Аватар для evg
Для увеличения несущей способности можно использовать блоки 600й или 700й плотности
Последний раз редактировалось evg; 03.01.2013 в 19:02.
Старый 03.01.2013, 19:46   #57 или 118336
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
ну вот мы и плавненько подошли к ответу и лучшим в номинации объявляется блок,
где бетон М200 согрешил с ППС Ф25
Старый 03.01.2013, 21:14   #58 или 118347
У меня стена тоже 25см. В области больших окон правда есть колонны монолитные. Перекрытия тоже монолит. Причем стена и дырчатого двойного кирпича (поризованный блок радошковичи делают). Да еще черепица Забудова. Все стоит нормально и стоять будет
Делал тоже оп проекту.
Для вентиляции надо ставить приточно/вытяжную вентиляцию.
Касательно паров и т.д. все это ерунда. Сталинки по 60см кирпича - какая там паропроницаемость? Правильно - дырявые окна (в современном виде - приточка). Но зимой же заклеивали, и живут люди долго из тех домов
Старый 03.01.2013, 21:20   #59 или 118348
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
ну раз так,то обоснуйте,пожалуйста. Очень люблю умных мужей почитать.
Старый 04.01.2013, 00:22   #60 или 118371
Будаўнік
Рассчитайте кол-во пара, которое будет проходить за сутки через м.кв. стены при условии дома в 200 м.кв., высоты потолка 2.8м и стандартных вытяжек (2 сан. узла и кухня). Условия стандартные по температуре внутри и снаружи, можно зима/лето.
После рассчета можно будет обсудить, насколько пагубно это будет влиять на стены.
При рабочей вентилции лишняя влага будет уходить без проблем. ЛУчше поставить вентиляцию приточную за съэкономленные на вате деньги
Последний раз редактировалось wilson; 04.01.2013 в 00:32.
Чем лучше герметизировать? seeker Водоснабжение и сантехника 69 22.03.2018 11:34
фотографии , что делают нас лучше sergN Кино, музыка, искусство 6 19.12.2012 14:57
Куплю пенопласт не дорого!!! Хатабычь Куплю 7 29.04.2012 23:47
Корпоратив - хорошо, но премия лучше News Новости 22 29.12.2011 19:07
Что лучше дом или квартира? Славка Статьи 124 27.12.2011 23:53
Пенопласт лучше минваты? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
