Старый 07.01.2013, 01:11   #21 или 117801
holodno
Аватар для holodno
P.S: не ждите весны и потепления, подготовьтесь к строительному сезону уже зимой, тепловизионное обследование проводиться лишь в холодную пору года. Температура на улице должна быть близка к нули (а лучше ниже нуля).
---------- Сообщение добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее было в 21:54 ----------
Совсем недавно я проводил тепловизионное обследование частного дома.
Хозяин попросил осмотреть весь дом, но больше всего переживал за мансарду, там было холоднее всего. Утверждал, что пол холодный.
Действительно, мансарда была не совсем тёплая, хозяин грешил на угол, на то место где пол примыкает к стене. Однако аномальное распределение температуры было выявлено выше, термограмма тому подтверждение.
Холодный воздух опускался вниз, и как следствие холодный пол !!!
---------- Сообщение добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее было в 23:42 ----------
На термограмме отмечена температура в определённых зонах. На проблемном участке, она опустилась до -2℃.
Я больше чем уверен, если бы не было этого проблемного участка, то и в обследуемом помещении, было бы теплее.
---------- Сообщение добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее было в 23:43 ----------
А вот ещё пару снимков, это уже совсем другой дом, собранный из бруса. В этом доме холодных участков было много, вот пару из них.
---------- Сообщение добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее было в 23:45 ----------
---------- Сообщение добавлено 07.01.2013 в 00:11 ---------- Предыдущее было 06.01.2013 в 23:45 ----------
наш сайт - www.holodno.by
тел:
+375 (29) 641-24-68 velcom
+375 (29) 500-24-68 мтс
Последний раз редактировалось Славка; 07.01.2013 в 01:25.
holodno вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.01.2013, 16:01   #22 или 118910
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
holodno,
Насколько влияет угол съемки на точность измерений?
Т.е. достаточно ли заснять угол комнаты под 45 градусов, или лучше дополнить это и съемкой стен под прямым углом?
Думаю, все же отличия будут.
Старый 07.01.2013, 18:04   #23 или 118937
holodno
Аватар для holodno
Рекомендую осуществить съёмку под прямым углом (если есть такая возможность)
Но идеально будет отщёлкать проблемный участок под разными углами, под прямым в том числе. Полученные результаты необходимо проанализировать. Главное чтобы «отраженная температура» не ввела Вас в заблуждение, для этого снимайте под разными углами.
---------- Сообщение добавлено в 16:44 ---------- Предыдущее было в 16:37 ----------
Для каждого типа реальных излучателей существует предельный угол, превышение которого приводит к существенному понижению коэффициента направленного излучения, и в принимаемом излучении поверхности доля собственного теплового излучение падает, а отраженного - растет. Это обстоятельство необходимо учитывать при выборе точки расположения тепловизионных приборов и снятия термограмм, стараясь наблюдать тепловизором контролируемую поверхность под углами меньше критических
---------- Сообщение добавлено в 16:56 ---------- Предыдущее было в 16:44 ----------
---------- Сообщение добавлено в 17:01 ---------- Предыдущее было в 16:56 ----------
---------- Сообщение добавлено в 17:04 ---------- Предыдущее было в 17:01 ----------
Тепловизионное обследование НЕДВИЖИМОСТИ
наш сайт - http://holodno.by
Старый 07.01.2013, 20:14   #24 или 118962
holodno
Аватар для holodno
По поводу УГЛОВ. На ютюбе есть интересный ролик, Вам надо написать в строке поиска, тепловой поток. А в прочем, сейчас ссылку скину
---------- Сообщение добавлено в 19:14 ---------- Предыдущее было в 19:14 ----------
Старый 10.01.2013, 01:05   #25 или 119534
holodno
Аватар для holodno
наш сайт http://holodno.by
+37529 6412468
+37529 5002468
Старый 15.01.2013, 01:36   #26 или 120418
holodno
Аватар для holodno
Контроль качества строительных работ (практические советы ).
На определенном этапе строительства дома, коттеджа, бани или прочего строения, правильно было бы порекомендовать обратиться за тепловизионным обследованием. Делать это необходимо после того как бригада рабочих-строителей осуществила процедуру утепления и ветро-паро изоляции, НО до начала отделочных работ. Именно на этом этапе рационально и экономически целесообразно осуществить "работу над ошибками" , исправить допущенный брак и устранить дефекты.
Если же стройка подходит к концу и выполнена большая часть отделочных работ, тем более не надо дожидаться конечного расчета со строителями, необходимо сразу же провести комплексное тепловизионное обследование и выявить наиболее критичнее области теплопотерь. Как показывает практика, исправление выявленного брака в этом случае будет гораздо более затратным. Главное, чтобы недоплаченных денег строителям, хватило на выполнения работ по переделке "контура утепления" и осуществления сопутствующих работ.
Если же имеем проблему, а именно плохо утепленный дом, и претензий высказать некому, то тепловизионное обследование необходимо провести до начало работ по переутеплению. Результаты этого обследования будут являться заданием для бригады рабочих-строителей.
+37529 6412468
+37529 5002468
Старый 03.02.2013, 16:14   #27 или 122100
holodno
Аватар для holodno
Строительство дома; как принимать работу у застройщика?
В целях повышения потребительских качеств строительной продукции, сокращения издержек на устранение дефектов и во исполнение Программы первоочередных мер по повышению качества строительства жилых и общественных зданий, приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь утверждены и введены в действие Правила приемки выполненного вида (комплекса) строительных работ. Правила зарегистрированы в Национальном реестре правовых актов РБ
Работу следует принимать только в чистом помещении. Строительный мусор, инструменты, оборудование – все это должно быть вывезено за пределы вашего участка.
Объект сдается руководителем бригады, которая занималась ремонтом. Или же это может быть представитель строительной организации, который руководил возведением дома. Если вы пользовались услугами дизайнера интерьеров – желательно, чтобы он тоже присутствовал при передаче объекта. При наличии замечаний со стороны заказчика – понадобится их письменно зафиксировать. После чего подрядчик укажет сроки устранения дефектов. Вы имеете право потребовать у подрядчика предоставить акт выверки взаиморасчетов. Этот документ поможет провести окончательные взаиморасчеты. Если указанная сумма значительно превышает первоначальную смету – вы можете требовать у подрядчика разъяснений. Все изменения расценок – как на материалы, так и на работы - обязаны согласовывать с заказчиком. Очень важно оценить качество отделочных работ. Чтобы не обнаружить неприятные дефекты уже после того, как дом сдан в эксплуатацию, лучше всего обратиться за помощью экспертов. Дело в том, что заказчик, который не особо разбирается в строительных тонкостях, может попросту не заметить, что были допущены серьезные ошибки. Поэтому целесообразно еще до начала строительства потребовать от исполнителя фото-фиксации особо сложных работ.
На что же обратить внимание при оценке работ? Качество отделки. Поверхности должны быть окрашены равномерно, стыки обоев не должны быть слишком заметны. Если для отделки использовалась керамическая плитка – при простукивании не должны обнаруживаться пустоты. Швы между плитками должны быть одной толщины и тщательно затерты. Рулонные покрытия – особый вопрос. При ходьбе под ними могут обнаружиться «вздутия» - так вот это явный дефект.
Двери и окна. Проверьте, легко ли открываются двери и окна? Скрипящий звук, болтающиеся ручки или элементы крепления – все это потребует переделки.
Свет и вода. Очень важно проверить, все ли в порядке с электричеством. Работу слаботочных сетей проверяют при помощи тестера. Обратите внимание на выключатели: они должны работать мягко. Также проверьте, как работает система водоснабжения и слива.
Помните !!! Вы всегда можете пригласить независимого специалиста провести тепловизионное обследование Вашего дома или квартиры. Возможно, при тепловизионном обследовании будут выявлены те самые дефекты, которые не вооруженным глазом обнаружить просто не возможно
+37529 6412468
+37529 5002468
---------- Сообщение добавлено в 15:11 ---------- Предыдущее было в 15:10 ----------
Некоторые сталкиваются с серьезной проблемой - это плесень на стенах и потолках в ванной комнате и санузле, иногда даже в жилых комнатах
Дело в том, что плесень не только портит внешний вид жилища, но и разрушают строительные материалы.
Образование сырых мест в строительных конструкциях может происходить по различным причинам, например:
- внешние утечки, например, протечка с верхних этажей и т.п.;
- внутренние утечки, например, из водопроводных или канализационных труб и т. п.;
- конденсация, т.е. выпадение атмосферной влаги в виде воды на холодных поверхностях;
- содержание влаги в строительных материалах, из которых возведено сооружение.
Вот так выглядят проблемные места на дисплее тепловизора, те места, на которых в дальнейшем может образоваться влага.
---------- Сообщение добавлено в 15:14 ---------- Предыдущее было в 15:11 ----------
+37529 6412468
+37529 5002468
Старый 14.09.2013, 00:09   #28 или 124878
ozzie
Аватар для ozzie
holodno, можете что-то из своего опыта добавить по тамбурам и входным дверям вот здесь http://www.domsovetov.by/showthread....761#post122761
Старый 17.10.2013, 17:37   #29 или 160360
teplovisor
Аватар для teplovisor
Можно мне добавить? Хоть и не ко мне обращались.
Относительно появления инея и льда (промерзания) на входных дверях можно сказать только одно - это происходит из-за недостаточного сопротивления теплопередаче конструкции дверей (полотна, коробки) и параметров воздуха внутри помещения (температуры и влажности). Тогда, когда все три параметра - температура воздуха внутри помещения, его влажность и температура внутренней поверхности двери достигнут условий "точки росы" , на поверхности двери выпадает конденсат, который при условии отрицательной температуры этой поверхности и замерзает.
Соответственно, чтобы это предотвратить нужно воздействовать на эти три параметра:
1. Увеличить сопротивление теплопередаче дверного полотна и коробки путем заполнения внутренних полостей теплоизолирующими материалами с максимальным коэффициентом сопротивления теплопередаче (пенополистерол, минеральная вата и т.п.). И если дверное полотно производители обычно утепляют, то полые металлические дверные коробки утепляют далеко не все.
Коробки из пластиковых профилей изначально будут иметь лучшие тепловые характеристики по сравнению с металлическими, при условии что они спроектированы для наружных дверей (увеличенная ширина профиля, количество и конструкция внутренних камер).
Т.к. толщина дверей и коробки ограничена разумными пределами (максимум 7-8 см), то и возможность увеличения теплового сопротивления двери ограничена. Поэтому необходимо контролировать и два следующих параметра.
2. Температура воздуха в помещении. Чем выше перепад между температурой воздуха в помещении и температурой поверхности двери, тем выше вероятность появления конденсата (наледи).
Т.е. если при недостаточном тепловом сопротивлении двери (холодной внутренней поверхности) вы будете пытаться поднять температуру воздуха в помещении с тем чтобы "нагреть" поверхность двери, вы получите обратный эффект - влаги выпадать будет еще больше (разве что вы нагреете поверхность до плюсовой температуры и вода перестанет замерзать, а будет просто стекать).
Соответственно, вывод - перепад температур воздуха в помещении и температуры внутренней поверхности двери должен быть как можно меньше. Естественно, если у вас температура двери зимой будет +2 или +10 градусов, то никто температуру воздуха в доме не будет опускать до этих значений.
Поэтому и придумали такую вещь, как "тамбур". Температура воздуха в тамбуре обычно имеет промежуточное значение между уличной и температурой в доме. Таким образом температурный перепад между улицей и домом распределен на две двери, для каждой из которых создать условия "безконденсатной" работы уже легче.
3. Влажность воздуха в помещении. На влажность воздуха влиять сложнее, т.к. она зависит от нескольких факторов: кратность воздухообмена в доме, наличие источников влаги в доме (в т.ч. процессы жизнедеятельности людей), влажность наружного воздуха и др.). В любом случае стоит задача поддержания нормальной влажности, т.е. на уровне 35-50%. В первую очередь, это возможно добиться имея нормально функционирующую систему вентиляции.
Значения температур и влажности при которых образуется точка росы можно найти в справочниках, в т.ч. и в интернете. Они представлены либо в виде графиков, либо в виде таблиц.
В свою очередь, могу предложить услуги тепловизионного обследования жилых домов (ограждающие конструкции, кровля, окна, двери). В том числе и на определение условий точки росы. Точка росы может образоваться в доме не только на входных дверях и окнах, но и на внутренней поверхности внешних стен (в случае недостаточного их утепления, наличия мостиков холода), потолка.
Выявив эти участки, а также другие скрытые дефекты вы сможете с малыми затратами значительно повысить качество теплоизоляции вашего дома. Тем самым повысить комфортность проживания и снизить расходы на отопление.
Звоните по тел. +375 29 355 39 97 Velcom, +375 29 835 39 97 МТС
Наш сайт: http://teplovisor.by
Работаем с объектами во всех регионах РБ.
teplovisor вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.01.2014, 18:59   #30 или 160380
holodno
Аватар для holodno
Полностью солидарен с вышеизложенным.
Что касается расчета точки росы, в интернете масса сайтов с разнообразными калькуляторами
Вот ссылка на один из них (один из самых простых и примитивных).
http://planetcalc.ru/248/
есть и более сложные, которые по результатам ввода различных данных и параметров формируют графики.
Хотелось бы сообщить, что важным условием, от которого зависит качество проводимого обследования, является температура.
Большое внимание необходимо уделить температурным показателям снаружи и внутри помещения. На практике, применительно к тепловизионному обследованию домов и квартир, следует отметить, что чем холодней на улице и теплее в помещении - тем отчетливее термограмма и результативнее обследование.
Чем морозней на улице, тем точнее можно выявить проблемные места и аномальное распределение температуры на поверхности ограждающей конструкции.
Рекомендую обращаться к сертифицированным специалистам с поверенными приборами.
http://holodno.by/ - тепловизионное обследование недвижимости (тепловизионная съёмка)
тел: +375(29)641-24-68
Тепловизор. Тепловизионное обследование: квартиры, теплые полы и др. teplovisor Услуги. Предложение 11 25.01.2014 19:06
НАДЗОР и обследование в строительстве DOLBO.BY Законы и СНиПы 10 06.04.2012 18:04
Поиск запчастей Skiper Оборудование и инструменты 12 03.08.2011 00:45
ПОИСК УТЕЧЕК ТЕПЛА !!! Тепловизионное обследование Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
