| Стены Материалы и всё о строительстве стен. |
#91 или 124311 |
#92 или 124370 |
Вик, при стенах из ГСБ 40см на клей, в нащем климате роль внешнего утеплителя значительно ниже, чем при толщине в 20см, да езщё и из кирпича.
При таких (40см) разумнее средства направить не на утепление стен, а на другие направления. Например, вентиляцию, окна, двери, отопительное оборудование с большим КПД и пр... полностью согласен с товарищем!!! |
#93 или 124649 |
Если выбирать между кладкой ГСБ 400 и ГСБ 200+200, то, однозначно, первый вариант предпочтительнее в плане скорости, и прочности кладки. 200+200 - это двойные затраты на поднять-намазать-уложить. Да, блок в два раза легче, но это - все. Для нормального мужчины 35-40 кг вполне допустимый в работе вес.
Одним словом, чем мельче элемент кладки, тем больше вероятность отклониться от прямолинейности, потратить больше кладочного материала и времени. |
#94 или 124657 |
| Сказал cпасибо: |
#95 или 124664 |
VAR, Оффтоп
#96 или 124674 |
Дима81,
В 2012 году начинал выкладывать коробку, 40 см на клей проходили по нормам сопротивления теплопередаче с запасом, сейчас уже мало, если только начинаешь делать и без утепления, стоит рассмотреть 50 см на клей. |
#97 или 124718 | |
#98 или 124719 |
#99 или 124722 |
ну это с точки зрения экономии. а так хоть в стекле
#100 или 124751 | |
Но вот вопрос, на сколько увеличится эвективность теплоизоляуци при перекрытии тонкого клеевого шва? Последний раз редактировалось Korvet068; 03.02.2013 в 02:53. |
| Опции темы | |
| Теплые стены | Сергей 31 | Отопление | 344 | 02.02.2026 12:41 |
| Крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков. Отчёт. | artexpress | Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" | 84 | 09.06.2013 11:59 |
| Стены из кирпича | evg | Стены | 25 | 11.09.2012 20:58 |
| Заберу остатки блоков газосиликатных | timokfej | Куплю | 0 | 14.09.2011 13:18 |
| Заберу остатки блоков газосиликатных | timokfej | Приму или отдам в дар | 0 | 14.09.2011 13:17 |
| Стены из газосиликатных/ячеистобетонных блоков Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
