#411 или 124740 |
Сегодня начал выполнять требования ПУЭ в части разводки электричества по деревянным конструкциям мансарды в металлических трубах. С нижней стононы (от помещения) в затяжках стропильных арок с помощью электролобзика и стамески сделал пазы, куда уложил предварительно подогнанные медные трубы Ф22*1 со всеми поворотами от электрощита до потолочных светильников в комнатах. Все повороты выполнены плавно с использованием уголков на 45°.
#412 или 124742 |
фото бы. интересно.
#413 или 124746 |
в металлической гофре уже нельзя?
#414 или 124750 |
sansan, давно низззя
#415 или 124759 |
А вот это, кстати, очень интересно.
Можно ложить в закрытом металлическом коробе. Для проводов до 2,5 мм2 толщина металла не нормируется. Закрытый - чтоб проволока 1 мм не пролазила. Вроде как этим требованиям гофра соответствует... Так почему же нельзя? |
#416 или 124764 |
#417 или 124765 |
А коробки тоже будут медные?
#418 или 124781 |
Коробок не будет. Все провода будут идти от электрощитка в трубах сразу к светильникам.
#419 или 124869 | |
По поводу металорукава. Нынешний металорукав - практически фольга, металорукав 40-ка летней давности я с трудом резал нажёвкой. Если со вторым я ещё как-то готов усомниться можно или нельзя, то с первым точно не стану рисковать, хотя с позиции монтажа, металорукав очень удобная вещь. Далее. В отличии от трубы, металорукав , вбивая гвоздь в стену, легко пошить на сквозь одним ударом |
#420 или 124974 |
если мне не изменяет память, в ПУЭ оговаривается толщина метала, а металорукав по этому параметру не проходит
| Опции темы | |
| Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке | ozzie | Электрика | 1043 | 27.03.2022 09:18 |
| Разводка отопления в доме | sanyok | Отопление | 894 | 02.10.2020 14:06 |
| Подключение электричества к стройплощадке. | Korvet068 | Молодечно | 14 | 06.03.2019 11:08 |
| Разводка электричества по дому Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
| Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8) | |
