Старый 02.02.2013, 12:13   #71 или 124579
KDima
По умолчанию Вернемся к первоначальному вопросу
Вот я перерисовал план первого этажа.На нем штриховой линией разложены плиты.
Подумываю о такой комбинации стены: 300 мм (керамзитобетон)+120 мм (кирпич) ну и конечно же гибкие связи для соединения пирога.
Что скажут эксперты
вот
Во вложении копия в pdf
Тип файла: pdf 1 Этаж.pdf (110.7 Кб, 284 просмотров)
Последний раз редактировалось Славка; 02.02.2013 в 12:37.
KDima вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 14:46   #72 или 125247
KDima
Что то не отвечает никто.А сразу было столько желающих :-(
Старый 05.02.2013, 15:44   #73 или 125277
Так газ подорожал и такой разврат ныньче не в моде.
Старый 05.02.2013, 16:04   #74 или 125289
Вик, имеется ввиду что 300 мм (керамзитобетон)+120 мм (кирпич), а не 400 мм (газосиликат)+120 мм (кирпич)?
Старый 05.02.2013, 16:56   #75 или 125315
Вышеназваный пирог.
Старый 06.02.2013, 19:29   #76 или 125535
а центральные стены из чего в 250мм ?
ну интуитивно понимаю. но чтоимел ввиду автор
Старый 06.02.2013, 20:19   #77 или 125542
это не пирог. - это бутерброд.
Старый 06.02.2013, 20:57   #78 или 125558
стрёмные какие-то несущие перегородки толщиной в кирпич, из кирпича они видимо, я бы так не делал, даже если и проходит это по нормам... увеличил бы до 380 мм (1,5 кирпича). По бутерброду - лучше ГСБ (вместо керамзиьобетонного блока) + облицовка.
Старый 07.02.2013, 09:19   #79 или 125658
KDima
250-из кирпича силикатного
200 из блоков
Старый 07.02.2013, 09:58   #80 или 125660
Сообщение от KDima Посмотреть сообщение
200 из блоков
меня иак де такой "бутер" интересует, уточню, ГСБ снаружи, силикат внутри.
вопрос опирания конька muxa306 Крыша и мансарда 13 05.07.2012 12:36
Вопрос о моточасах ТОшки. Хатанга Организационные вопросы 16 05.09.2011 10:12
Про пол вопрос... no name Внутренняя отделка 24 14.07.2011 17:09
проходы в стенах sergN Стены 7 22.06.2011 21:40
Вопрос по ИП mutny Бизнеспартнёрство, сотрудничество 19 08.06.2011 21:26
И снова вопрос о стенах Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
