| Стены Материалы и всё о строительстве стен. |
Опции темы |
Опции просмотра |
#91 или 126637 |
evg, лабораторная работа с двумя термометрами (на полу и потолке) позволит на практике увидеть разницу
#92 или 126650 |
#93 или 126661 |
Господа теплотехники вот вариант стены из книги по строительству 1978года. Называется облегченная кирпичная кладка. Правда добавлена толщина газосиликата, вставка из пенопласта. Если кого смущает размер блока, то производитель заявляет, что готов нарезать как угодно.
---------- Сообщение добавлено в 08:18 ---------- Предыдущее было в 08:17 ---------- Отпишите свое мнение спецы. |
#94 или 126730 |
P.S. Облегчённая кладка - совершенно другое. Что за книга? |
#95 или 126732 |
"Технология строительного производства" под редакцией заслуженногостроителя РСФСР профессора доктора технических наук Н.А. Смирнова
1976(перепутал год) издательство СТРОЙИЗДАТ |
#96 или 126734 | |
Не утверждаю, что там всё не верно и есть заблуждения, но и для принятия на веру нет оснований |
#97 или 126739 |
Я же писал выше что, указанный вариант в книге был без пенопласта и толщина газосиликата меньше + кирпич изнутри. Вариант на картинке адаптация к современным условиям. Видел его при строительстве СТО. Силикатный кирпич + газосиликатный блок 190х400х588 и 3см пенопласта.
Так кто нибудь может по существу разобрать данный случай. |
#98 или 126763 | |
#99 или 126764 |
Консультец, благодарю за ответ. Если можно по подробнее про СНБ.
Может еще кто-то выскажется. Ау люди? |
#100 или 126766 |
40 см газосиликата 400 плотности на клей по многим мнениям достаточно и не требует дополнительного утепления. Слой облицовки кирпича в сохранении тепла участия не принимает, его даже не считайте - он выступает исключительно как декор+ветро- и дождезащита кладки из ГС. Вентзазор между кирпичом и ГС позволяет удалять пар, поступающий из дома через кладку газосиликата. Поэтому смело выкидывайте перевязку и делайте как говорит Консультец.
В общем одни плюсы. Еще и фасад потом отделывать не нужно. |
| Опции темы | |
| вопрос опирания конька | muxa306 | Крыша и мансарда | 13 | 05.07.2012 12:36 |
| Вопрос о моточасах ТОшки. | Хатанга | Организационные вопросы | 16 | 05.09.2011 10:12 |
| Про пол вопрос... | no name | Внутренняя отделка | 24 | 14.07.2011 17:09 |
| проходы в стенах | sergN | Стены | 7 | 22.06.2011 21:40 |
| Вопрос по ИП | mutny | Бизнеспартнёрство, сотрудничество | 19 | 08.06.2011 21:26 |
| И снова вопрос о стенах Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
