#881 или 130612 | |
#883 или 130635 |
ister, часть трубы (начало на уровне перекрытия 1-2 этаж и до верха) собрано без клея. Котел в подвале.
То что собрано не по инструкции , я знаю.Вопрос в том, что делать.. Стоит ли опасаться того, что дым будет проходить между стыками за пределы гильз?? |
#884 или 130645 |
Стоит переделать, даже если трудно. Вы колеса на машине не 2-мя гайками прикручиваете.
#885 или 130671 |
Звонила проектировщик из мингаза. Сказала, нужен документ подтверждающий то,что материал из которого сделан шидель, соответствует стандартам пожаробезопасности СТБ ЕН 1856-1. По новому ткп сейчас в РБ можно использовать только нержавейку и асбесто-цементные трубы. Во как....
PS Уже подумываю вставить в свой шидель 140мм нержавейку 130мм ... |
#886 или 130688 |
А какое отношение этот документ имеет к шидель? http://ogon.by/assets/files/docs/EN_1856-1-2009.pdf
#887 или 130825 |
а Вы позвоните в Мингаз и узнайте, почему нельзя использовать в качестве дымохода для газового котла керамические дымоходы.
Первый раз сослались на СТБ ЕН 1856-1, в телеф. разговоре упамянули еще и новый ткп. Последний раз редактировалось dmhr; 07.03.2013 в 09:44. |
#888 или 130868 |
А чего звонить в мингаз? СТБ ЕН1856-1 никакого отношения к дымоходу Шидель не имеет
А в ТКП написано следующее: "Дымоотводы и дымоходы должны быть газоплотными из конструкций и материалов, способных проти- востоять без потери герметичности, плотности, механическим нагрузкам, температурным воздействиям, коррозионному воздействию продуктов сгорания и конденсата. Дымовые трубы и присоединительные дымоотводы должны соответствовать классу W по кон-денсатостойкости и классу V2 по устойчивости к коррозии. |
| Сказал cпасибо: |
#889 или 131425 |
ОИК-4, Вы не все процитировали.
"Д.7 Температура наружной поверхности дымоходов внутри помещений не должна превышать 45 °С. Дымотрубная система должна соответствовать требованиям СТБ EN 1856-1, СТБ EN 1856-2,СТБ EN 14989-1, СТБ EN 14989-2. Дымовые трубы и присоединительные дымоотводы должны соответствовать классу W по кон- денсатостойкости и классу V2 по устойчивости к коррозии." Звонил в проектный отдел мингаза. Без бумажки проект не согласуют!!! |
#890 или 131427 | |
| Опции темы | |
| F.A.Q. Дымоходы и Вентиляция | Славка | Вентиляция и дымоходы | 16 | 12.11.2017 10:01 |
| Вентканалы и дымоходы из керамзитобетонных блоков | Семиход | Вентиляция и дымоходы | 31 | 15.10.2015 09:10 |
| Керамические дымоходы Вольфсхойер, Шидель и др. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
| Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
