Старый 22.10.2013, 00:11   #1 или 160992
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Утеплитель лучше сразу под плиту. Это не проморозит песок внутри и не поднимет плиту нигде.+ потом не надо будет под стяжку 1 этажа его класть.Останется просто по бокам утеплить снаружи цоколь потом,когда дом будет построен.
Старый 22.10.2013, 00:15   #2 или 160993
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Oska, таки да, но товарищ не сразу утеплил плиту, теперь цоколь чуть выше утеплять надо.
Старый 22.10.2013, 23:06   #3 или 161116
у меня в подвале подсыпка уплотненная и поверх всего 5 см стяжки из бетончика неармированной.
поверх стоят кирпичные самонесуще перегородки. в местах примыкания к несущим стенам должны быт трещины. а их нет.
периодически уровень подземных вод поднимается до низа стяжки. но песок нормаль трамбован. он не проседает
Старый 23.10.2013, 22:24   #4 или 161262
Serene
Аватар для Serene
объём бетона выйдет из площади вашего дома и толщины плиты, может и меньше чем 20кубов.
Я уточнила у прораба - 24 куба, если толщина 22 см. Да, это именно бетонная плита, а не стяжка.
Я совсем мало во всем разбираюсь...
---------- Сообщение добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее было в 22:14 ----------
Можно сделать вывод, что мне достаточно и 15 см толщины? На меньше я не решусь))
---------- Сообщение добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее было в 22:16 ----------
Подскажите, пожалуйста, хоть примерно. Я позвоню попозже бригаде. Но мало кто хочет считать, если знают, что я просто для своей информации или на будущее спрашиваю. Хоть приблизительно - во сколько обойдется коробка - гсб 40 см по периметру, 2 несущие по 30 см, дом мансардный, общая площадь 80 м2 без мансарды, 152 м2 с мансардой (эта цифра лишняя), площадь застройки 105 м2. 7,8 на 11,5 коробка плюс небольшая топочная. Потолки на первом 2,9 м, на мансарде - по центру чуть меньше. Понимаю, что двери, окна... Но хотя бы примерно. Мне сложно высчитать самой.
Старый 23.10.2013, 23:14   #5 или 161281
Андрей.80
Serene, у меня на материалы потрачено 285млн.р.: 120м3 блоков ГС 400, 55м3 бетона, около 2-х тонн арматуры в фунд., перекрытия первого и второго этажа плитами, 18 окон, холодн. чердак по дер. балкам, утеплитель на перекрытия чердака 20м3, дерево на строп. систему 9м3, кровля ЦПЧ Забудова 160м2 4-х скатная вальма. Всё делал сам и по ценам на работы не скажу, но судя по соседям 3ку.е. фундамент, стены 25у.е. за куб = 3ку.е.устройство перемычек и арм.поясов счит. отдельно, кровля 18у.е. за квадрат = 2880у.е. Итого работы 9ку.е. по минимуму. Куплено инструмента на более чем 1100 у.е. + самостоятельно изгот. по необходимости (мелочи).
Старый 23.10.2013, 22:41   #6 или 161265
Prosto
я себе делал 8 см
---------- Сообщение добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее было в 21:29 ----------
почему несущие меньше
---------- Сообщение добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее было в 21:31 ----------
40*3*0,4=30 кубов + столько же мансардного этажа. пусть 50 кубов кладки. 1 куб 700000 + сама кладка 20 рублей. 5000 баксов приблизительно. Плюс перемычки на каждый проем для дверей и окна длина * 20 баксов. Плюс 2 армопояса 40 * 20 баксов за метр = 1600 долларов. (К этому еще доюавить цемент и арматуру). Плюс венканалы. И дымоход. И плюс клей на блоки. Плюс доставка всего этого. Еще надо добавить монтаж, доставку и стоимость плит перекрытия.
Да еще надо учесть, что второй этаж и фронтоны у стройбанов дороже могут быть. И, конечно кран для подъема всего этого. И учесть, что в минске стоимость работы может быть выше.
Последний раз редактировалось Prosto; 23.10.2013 в 22:56.
Старый 23.10.2013, 22:43   #7 или 161271
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Prosto,думаете не хватит? у меня несущие 25 см (блок 400 на ребро). вроде стоит все. а если бы армопояс был - то даже трещин не было бы
Старый 23.10.2013, 22:49   #8 или 161273
Prosto
вообще странно считает ваш прораб площадь застройки 80 квадратов на 0,22 (толщину стяжки) получается 16 кубов. 8 он себе отвезет видимо.
---------- Сообщение добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее было в 21:47 ----------
я не думаю, Павел говорил, что под плиты минимум 30 см (плита для опиры должна иметь миниимум 12-15 см расчет тут нужен ), если гсб, с армопоясом может и 25 покатит. Если не плиты, то наверное можно.
Я себе выбирал 25 см, но у меня блоки керамические паротерм, они прочнее в 3 раза.
Последний раз редактировалось Prosto; 23.10.2013 в 23:04.
Старый 24.10.2013, 01:39   #9 или 161304
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
У меня несущая тоже в 30 см ГЗС. У некоторых все стены по 30см + утепление имеются... Не знаю как там по теплу,а по прочности стоят,не валятся.
И может вам к сметчикам обратиться,чтобы полностью проект обсчитали? только вот не знаю сколько за это берут нынче..
Старый 24.10.2013, 04:30   #10 или 161306
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Поражаюсь просто! Это ж как лениться нужно, чтоб самой себе не посчитать элементарные вещи! Кажется, у нас всеобщее среднее образование, как минимум, в государстве.
И озадачивать форумчан-посчитайте мне объём той же стяжки-это ж предел всему!!!
Серена, вы хотите сказать, что не учились в школе и не знакомы с элементарными действиями, как посчитать площадь или объём? Это ж какое паразитирование на людях! Да ещё и бесплатно! )) Как же вы деньги считаете? ))) Или выборочно что-то умеете, а что-то как бы и нет? ))))))
А ведь всё лень матушка! Возьмите свои планы,возьмите прайсы, и считайте всё пусть даже в сегодняшних цифрах ,если хочется прицениться! А то, блин, хочется и рыбку съесть, и не ловить!
ЕСЛИ ТАКОЙ ПОДХОД БУДЕТ И ДАЛЬШЕ К СВОЕЙ СТРОЙКЕ, то о чём говорить?
Да, женщины многого не могут, особенно физически, но не до такой же степени якобы тупить! Становится противно.
Сорри за прямоту.
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
