Старый 26.11.2017, 20:56   #1 или 299306
@Serene, ту ещё такой момент, дом для ПМЖ и неотапливаемый сезонный, требуют разные подходы к внутренне отделке!!!!
Как вариант, можете сделать всего одну комнату полностью отапливаемую электричеством, а для хранения вещей использовать встроенный шкаф из ГКЛ (пожаробезопасность), фишка которого в подогреве полок (нагревателями служат обычные лампы накаливания включенные последовательно). Приезжать будете в холодны дом, но вещи и постельное бельё не будут сырыми.
Будет ежемесячное потребление порядка 30-50 кВтч
Старый 27.11.2017, 16:52   #2 или 299371
в 1 пусковом этапе вместо электрокотла можно тт-котел и
ТТ-котёл лучше поставить совместно с электокотлом, тогда получите более удобный вариант поддержания стабильной температуры внутри дома. Электрокотёл желателен, но не обязателен Для ТТ-кола более полезная штука - теплоаккумулятор (ТА) ( мое сестры его нет)
что значит 'простой тт-котел'?
Нечто отечественное или российское/украинское работающее без всяких насосов и электричества
---------- Сообщение добавлено в 16:52 ---------- Предыдущее было в 16:51 ----------
как Ваша сестра сливает воду из всей системы отопления? Какие действия нужно предпринять?
Подключить шланг в нижней точке СО и открыть краник)))
Это не геморно. Куда сложнее и противнее, это чистить котёл от золы (несколько раз в неделю) и дымоход (ту раз в несколько лет).
Ну и не забываем что нужен ещё и запас дров, причём не сырых
Для ТТ-кола желательно иметь помещение с отдельным выходом на улицу, что бы не разносить грязь. В помещении колом всегда хранится не большой запас дров (на одну топку минимум) и всегда пополняется,
Ну и незабываем , что для ТТ-котла нужно помещение, где он будет стоять и его можно НОРМАЛЬНО обслуживать, если помещения нет, можно сделать простую каркасную пристройку (а дешёвый котёл не так интересен для воров)
Последний раз редактировалось Korvet068; 27.11.2017 в 17:02.
Старый 27.11.2017, 17:03   #3 или 299373
Эо не геморно.
К сожалению данный вариант приемлем только если монтаж будет из толстых железных труб с чугунными батареями и чугунным котлом, т.к. постоянный слив воды ведет к скорой коррозии. (сырость плюс кислород изнутри труб). Уж лучше залить незамерзайку в систему.
Старый 27.11.2017, 19:13   #4 или 299379
Serene
Аватар для Serene
А что скажете насчет печи-камина? Есть много вариантов белорусского производства. Если планировать газ через несколько лет, а в межсезонье (меня интересует пока только период апрель-октябрь, когда отопительный сезон в квартирах закончен) для комфорта дом хочется прогреть. Понимаю, чтг в систему отопления такая печь не подключается, но на первое время, до газа. может неплохой вариант? И запускать-сливать систему отопления не придется. А с дровами на выходные, думаю, у меня получится справиться. Конечно, уточню насчет возможности ее установки, вывода трубы. Дымоход есть, кирпичный, в нем нержавейка. Это в топочной, отдельное помещение.
Старый 27.11.2017, 17:08   #5 или 299374
Мне еще рекомендуют какую-то современную буржуйку,
Вопрос в том где она будет стоять и откуда будет брать кислород для горения.
---------- Сообщение добавлено в 17:08 ---------- Предыдущее было в 17:04 ----------
Есть такое дело, котёл чугунный не обязателен, достаточно только такой попки у него
Альтернатива незамерзайке, электрокотёл + циркуляционный насос ну и держать температуру где-то 5 градусов.
Старый 27.11.2017, 20:11   #6 или 299383
@Serene, если для печи не сделаете отдельный воздухозаборник с улицы, то эта печь буде во время работы работать как громадная вытяжка и тянуть помещение воздух со всех щелей. Польза о этих микросквозняков будет только одна - свежий воздух. И не забываем, что печь это повышенный источник пожаробезопасности и опасности и отравления угарным газом
Маслянный обогреватель вполне с этим справится, только брать нужно не один мощный, а несколько маломощных, причём ставить их как радиаторы - под окна.
А поддерживать автоматически температуру в помещении поможет китайский программируемый термостат, цена которому на Али с доставкой до 16-и баксов
По потреблению электроэнергии... 1 кВт это возможность отапливать комнату 10квадратных метров ЗИМОЙ! Но это в случае поддержания температуры, а в случае приезда в холодный дом, на начальном этапе потребуются гораздо большие мощности.
И ещё, когда не отрицательных температур на улице, для обогрева выгодна (по потреблению) использовать кондиционер ( тепловой наос воздух-воздух), но кондишены нужно обслуживать, в отличии о масляных обогревателей
Старый 27.11.2017, 21:05   #7 или 299386
Prosto
сорок две копейки за куб?
1.1.1. при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов:
в отопительный период
1 куб. метр 0.0983 +0.0072
в летний период 0.3081 +0.0228
ели никто не прописан, то 0.3081 +0.0228
Старый 27.11.2017, 21:08   #8 или 299387
Makapoh
Аватар для Makapoh
а мне выставляли 42 копейки.
Старый 27.11.2017, 21:22   #9 или 299388
Prosto
а ну да: Тарифы (цены) на коммунальные услуги, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание
2. Газ природный:
2.1. используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа
1 куб. метр
0.4226
Старый 27.11.2017, 21:43   #10 или 299392
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Я чёт не пойму... цена за 1000 кубов для беларуси стоит 141 доллар, тогда почему "полное возмещение экономических затрат " составляет для нас 211 долларов за 1000м куб? это что, правительство еще и накручивает на нас?
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
