Старый 05.04.2013, 01:33   #41 или 136323
lёwa,
1/ ну эта.. очень редко , но в самый неподходящий момент препирает отвернуть или ремонтировать что-нить..а как огда подобраться.?
2/в остальном не вижу проблем.(ну насколько понял)
перекрытие можно делать из металла (труба квадр , швеллер ,двутавр 10)
Старый 05.04.2013, 12:11   #42 или 136368
Не так уж и редко. К тому же смотря что за котёл но патрубки подключения как правило сзади. В зависимости от модели сзади могут быть лючки для прочистки теплообменика и дымохода. Не говорю о такой фигне как дымосос (тоже стоит сзади) коиму надо регулярно ТО делать (хотяб раз в год). Вобщем это просто пиз....ц как не удобно.
Старый 05.04.2013, 22:30   #43 или 136479
lёwa
Аватар для lёwa
мг...ладно!?!?!? есть второй вариант.
1-стояк канализации
2-дымоход
3-вытяжка из котельной
4-вытяжка из с/у второго этажа
этот вариант мне нравится больше, но опять же --- не рухнет эта вся лабуда ????
ситуация такая -- между стеной и ЖБ плитой пространство 50 см , которое будет монолититься . и вот в этом пространстве надо соорудить дымоход и вентиляцию .
получится или нет ?????
Старый 05.04.2013, 23:48   #44 или 136529
1/ вопрос- а нафига столько кирпича.
может просто шахту и в её уже нормальные трубы ставить? (это не вопрос-это я так делаю-если больше 2-х труб рядом-делают шахту(стояк) )
2/котел поверните лицом вправо-и будет шасте!
Старый 06.04.2013, 21:48   #45 или 136656
lёwa
Аватар для lёwa
так вроде шахта (стояк) и получается ... только кирпичная....что значит нормальные трубы ставить ?
может я чего не догоняю ,подскажите или ссылку какую скиньте -- как можно по-другому . чтобы эта конструкция на крыше выглядела единым целым и т.д. и т.п..буду очень благодарен.
Старый 07.04.2013, 14:38   #46 или 136784
я имел виду-
шахта= короб из любого удобного материала. утепленный в холодной зоне..переходит в кОмин на кровле(тоже утепленный...поэтому я рискну ставить неутепленные элементы дымохода)
(у меня шахта проходит через гараж- там будет каркасник с ОСП или ГКЛ....можно и кирпич..но зачем..только если боковины )
на втором этаже-стенки кирпич , а морда-дверцы , тк там трубы и гребенки и дымоходы и вентиляция.
на чердаке уже целиковый кирпич и он на кровлю выходит.(кирпич буду утеплять..ватой наверное ..а на кровле ещё не знаю..)
что касается правильных труб- это я про "некирпич"...
дымовые трубы- это и АЦ и керамика и нержа и низколегированная
вентиляционные -ПВХ или оцинковка или ПЭ технический (они по 6 метров есть).
в шахте температура будет => температуре в доме(дымовая будет греть).
в стенах лупят дымоходы в случае , когда эта стена толстая и в неё можно заложитьт ваш диаметр.(без ущерба несущим конструкциям)
(у меня можно было бы сделать так , но у меня там слишком много труб..и надо за ними приглядывать...там и отопление и вода проходят)
Старый 07.04.2013, 18:02   #47 или 136831
zetdance
Записей в дневнике: 27
нельзя забывать о несущей конструкции и опирании
Старый 07.04.2013, 20:27   #48 или 136868
lёwa
Аватар для lёwa
Сообщение от zetdance Посмотреть сообщение
в том -то и дело , что ЖБ плиты перекрывают только первый этаж, а на втором балки.
sergN -- то есть вы предлогаете ( в моём случае) --- дымоход из нержавейки, рядом трубы ПВХ для вентиляции. потом начиная с чердака всё это утеплить, обвязать в прямоугольный металлический каркас, обшить ОСП плитой и на крыше оббить гибкой черепицей ( т.к. крышу планирую покрывать ею ), ну или металопрофилем .??? ну а внутри всё закрыть гипсарём...
Старый 07.04.2013, 21:04   #49 или 136876
да.
только "провесить" вату между нержей и пластиком.
/на технической зоне можно ОСБ двери навесить на саморезы-мало ли придется ревизию делать-отвернул и всё доступно/
КАКАЯ мощность и тип котла?
(вполне вероятно , что нержа может быть заменена на АЦ150)
про несущую. у меня 6 м кирпича в полкирпича на 2х уголках лежит.
кто-то из наших давал фото каркаса над кровлей.
(каркас над кровлей нужно утеплить-ну то есть впихнуть вату между внутр и внеш стенкой)..
у меня окна слуховые(кукушки) -тоже осп снаружи-дык я их битумкой оклеил. и кусочек фронтона-доска заклеена битумкой.
Старый 07.04.2013, 22:17   #50 или 136886
lёwa
Аватар для lёwa
да.
про котёл ещё не думали т.к. мы на стадии -- когда первый этаж перекрыт плитами. в этом году планируем вывести второй и накрыться . дом 10*10, керамзит 400-ка. вотрой этаж -- ГС блоки.
по-гуглил сегодня --- почитал разные сайты и форумы... в общем вы правы , столько кирпича можно сэкономить....единственная проблема которая меня смущает ---это конденсат . но правильно утеплив вытяжки ничего не будет .
только ещё сомневаюсь в одном --- всё таки делать дымоход кирпичный (со вставкой ) ,или просто пускать нержавейку?
Дымоход evg Вентиляция и дымоходы 794 19.07.2022 12:21
Дымоход для твердотопливного котла Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:49. Часовой пояс GMT +3.
