| Крыша и мансарда Как сделать крышу? Как правильно устроить мансарду? |
Опции темы |
Опции просмотра |
#221 или 136986 |
Evgeniy, почему балку 200*200мм не хочешь прокинуть?
или полубрус 250*200.??? |
| Сказал cпасибо: |
#222 или 137042 |
sergN, Добрый день !
![]() Я посчитал свою балку ,мне подходит 100*400мм (L-5500мм)по моим нагрузкам вроде проходит.Брус 200*200 или 200*250 ,надо во-первых приобрести, во-вторых он будет сырой,да и прогиб от собственного веса будет,я думаю порядочный. Насколько я понял в моем случае балку лучше сделать поуже, но побольше высотой. (а для "моей"балки у меня есть лес и очень даже сухой).Но все равно попробую сегодня вечером прикину по нагрузкам 200*200 и 200*250. ![]() Нашел одну организацию у нас ,которая торгует LVL брусом ,цены вроде приемлемые-21000-22000 руб/м .куб. Хочу сгонять в разведку ,что у них и как. ![]() Максимальные габариты LVL бруса a*b*l=106*1250*20500мм. Может, что подберу у них под мои нагрузки. Да ,вот вопрос -его можно наверное ставить на "ребро"(?) |
#223 или 137044 |
Evgeniy, у меня балки в верхней части кровли прогон-5-6м.
на неё стропила опираются. проекция стропил 2.5 м . |
| Сказал cпасибо: |
#224 или 137046 |
sergN, А какое сечение балок и нагрузка кг/м.?
У меня получается нагрузка расчетная на балку 650кг/м. |
#225 или 137057 |
при моем угле кровли в 45 гр
и в этом месте нагрузка складывается только из ветровой+вес кровли и потолочного утепления.. (да ..забыл- у меня в 2-х местах так стоит). так что в моем случае расчет делать нет нужды. прокатит и 150*150. во втором месте при длине бруса 5,1м 4 бруса . 200*200. даже нет ни миллиметра прогиба. кровля и потолок утеплены смотри сам. кровля у тебя нормальной крутизны. а если МЧ-то вообше про снеговую нагрузку забудь.(с твоим углом) я бы поставил спаренные брусы на сквозных шпильках М20 (под шайбы 100*110) . опоры есть. это самый традиционный вариант. Последний раз редактировалось sergN; 08.04.2013 в 19:10. |
| Сказал cпасибо: |
#226 или 137067 |
Ясненько.
А вообще то у нас ,как правило снега на крышах не много бывает,но все равно считал по максимуму,а то вдруг ,как у вас в этом году матушка природа поднавалит... Зимы 2011 и 2012 г у нас были ну очень снежные .Здесь на фотках снега было на земле и скока было на крышах. А это зима этого года(наша среднестатистическая зима) ---------- Сообщение добавлено в 18:24 ---------- Предыдущее было в 18:23 ---------- У меня будет ОСП и ГЧ. |
#227 или 138959 |
#228 или 138963 |
Вся фигня в том,что торгующую организацию по LVL ,нашел пока одну,а дозвониться никак не могу уже неделю."Болтушка" телефонная говорит, что абонент вне зоны доступа.Попробуйте позвонить позднее.Итак всю неделю. Похоже организация, как говориться "приказала долго жить". ![]() ---------- Сообщение добавлено в 00:45 ---------- Предыдущее было в 00:37 ---------- Буду делать сам "балки Деревягина" ,только вот чуть-чуть доделаю расчет их .Тогда фотки будут...
#229 или 157214 |
Evgeniy, очень интересует на каком варианте стропильной системы вы остановились? У нас проблема один в один схожа с вашей, уже" крыша едет" с этой крышей. А читая вашу ветку, совсем запутались
#230 или 157217 |
Massaty, В связи с форс-мажорными обстоятельствами мне пришлось вынуждено тормознуться со строительством крыши.Если не получится начать
зимой ,то начну весной. Вопрос понял. Сейчас наряженка со временем ,ночью чЁ нибудь напишу . Извиняйте... |
| Опции темы | |
| Армирование балки | ANBUS | Перекрытия | 22 | 25.09.2013 19:12 |
| Резьбовые и прочие герметики в системах отопления и водоснабжения. | sanyok | Отопление | 0 | 16.07.2011 12:44 |
| фермы-балки в стропильных системах Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок. |
