Старый 19.04.2013, 19:16   #841 или 139281
Ну и самый дешевый вариант.
Копаете траншею на сколько получится к работяг (10уе за куб) прямо в плодородке. Допустим на 1.2м вам компнут шириной 40см. Монолитчики вяжут там 4 прутка (2+2) и оставляют вертикальные арматурины для верхней части монолита. Заливают это миксером. Далее выставляют опалубку на высоту вашего цоколя (пусть 45см) и вяжут еще 2 прутка арматуры и заливают ленту.
Получаем:
1. Копка траншеи - 59м.п. на 1.2м и 0.4м = 29кубов = 290уе
2. Бетон в траншею + на цоколь = 59м.п. х 1.65м х 0.4м = 39м.куб = 3510уе
3. Арматура - 6прутков х 59м.п. = 0,32т = 300уе
4. ПГС = 145м.кв. х0.45м = 65м.куб = 420уе + экскаватор 320уе
5. Залить бетонную стяжку 10см - 14.5м.куб. бетона (по 80уе за куб) = 1160уе + сетка 5уе на м.кв. = 725уе + работа 5уе за м.кв. = 725уе
Итого: 7450уе (но это без ЭППС как в случае с плитой, а это + 1350уе и без труб - 200уе) т.е. если добавить недостающие элементы, то будет итого 9000уе. ДУмаю в 10500уе уложитесь.
Ну это я к тому, чтобы дама понимала, сколько реально стоит просто фундамент.
Старый 19.04.2013, 19:26   #842 или 139282
wilson, вы просто монстр...вычислений..
правда надо вникать долго.
Просто монст... это что на плиту в 40 см толщиной и сеткой из 12 арматуры с ячейкой 15 на 15 ставить? Домик в 1 этаж на 100 м кв?
Павел как то писал что у него на плите в полметра стоит производственое здание в 5 этажей... Вы часом не про такое же?
Старый 19.04.2013, 19:36   #843 или 139283
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
я участвовал и соответственно видел постройку фундамента под частный домик стоимостью под 70 куе. размером неочень большим (ок 14х16м)
тоже на суглинке с высоким уровнем грунтовых вод.
Старый 19.04.2013, 19:37   #844 или 139284
Вик, я только по то , что коллега быстро и мног считает...
молодость- это много сил есть.
Старый 19.04.2013, 19:45   #845 или 139285
Игорь
Аватар для Игорь
1. Надо куда-то деть грунт из ктолована - а это 145м.кв. х 1.5м = 217кубов. Обратно засыпать частично - его не очень утрамбуешь, это не ПГС.
не так, котлован делать не обязательно, только плодородку срезать с пятна застройки, а грунт при копке траншеи засыпать внутрь периметра и равномерно растаскивать с трамбовкой, это приблизительно 59х1,5х0,6=53 м.куб.
если дом 10х14 и при высоте цоколя 0,5-0,6 м. требуется около 70-80 кубов ПГСа, но т.к. вынятые 53 куба уже внутри, необходимо довезти около 20-30 кубов и опять же послойная трамбовка
итого минус еще где-то 1600 от варианта с ФБС
Старый 19.04.2013, 19:53   #846 или 139287
А вы поппробуйте суглинок потрамбовать... это не ПГС. В третьем случае, когда копают просто внутрь, так там хоть остается уплотенный грунт родной, а тут перепашенный получается... Некоторые специально оставляют на сезон, чтобы улеглось...
Вроде как дом был 145м.кв. площадь застройки, прикинул дом 10м на 14.5м
Ребро высотой 0.25м и шириной 40см выйдет 6кубов + арматура. +10см по всей плите дадут 14.5кубов, но без арматуры. Небольшая разница в деньгах.
Старый 19.04.2013, 20:00   #847 или 139289
Игорь
Аватар для Игорь
материковый после среза плодородки остается не тронут
чего пробовать, у меня так, только ПГСа наверх получилось около 0,5-0,6 м., дожди и осень-зима-весна, после ребят с трамбовкой, отлично завершила этот не хитрый процесс...что пришлось еще машину довозить...
Старый 19.04.2013, 20:14   #848 или 139291
Нужен хороший психоаналитик, делающий из госслужащей, прораб-бабу! )))))
Старый 19.04.2013, 20:36   #849 или 139294
Игорь Это третий вариант - монолит в траншею, но никак не с ФБС...
Последний раз редактировалось wilson; 19.04.2013 в 20:49.
Старый 19.04.2013, 22:24   #850 или 139309
Игорь
Аватар для Игорь
почему не ФБС?
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +3.
