| Утепление и изоляция Всё про утепление, гидроизоляцию, ветрозащиту. |
#191 или 139406 | |
А хотите надёжности? Стройте из гранита на века. Хотите дёшево и быстро? Из ППС склеить можно домик целиком и не думать о худшем. Экологичность припёрло попробывать? Дом из соломы или наш ню хау - землянка. Всё имеит право на жизнь.. И вся эта байда отвечает при определёной толщине и плотности требованиям предявляемыми нами к такой ф... как стена. Надоть тока для себя решить что вам надо, шашачки или ехать.
#192 или 139407 |
#193 или 139410 |
А в чём проблема? Если подходит по теплопатерям вам и не показывает расчёт накопление влаги в стене то дальше вопрос чисто в кол.ве тараканов в башке.
#194 или 139411 |
Я не знаток в теплотехнике, но както всегда казалось, что прав VAR утверждая, что дерево нельзя утеплять не паропроницаемыми утеплителями. Ну и если вернуться к программе, чтото я не понимаю: пирог стены из гасолиликата (или даже Мин вата Rockwool-Slab200) и за ним стоит стекло (абсолютно не паропроницаемо) и расчёт по пару всёравно проходит. Кто мне объяснит физический смысл расчёта?
Последний раз редактировалось evg; 20.04.2013 в 19:43. |
#195 или 139412 |
Не нужно ничего понимать - это такая же религия, как и с ппс, эппс, минватой и т.д. В идеальные расчеты можно верить, а можно нет.
---------- Сообщение добавлено в 18:58 ---------- Предыдущее было в 18:56 ---------- Можно одеть на себя синтетику и верить, что это хлопок. |
#196 или 139419 |
#197 или 139429 | |
что касается ппс, как я уже высказывался, это суровая необходимость обусловленная фактом присутствия на рынке самого дешевого утеплителя! пожаронебезопасен, есть вопросы по экологичности, хреновая паропроницаемость... все это пофиг! все это уже значения не имеет... если бы на рынке сейчас появился утеплитель с отличными от ппс харакреристиками и даже в худшую сторону то про ппс все дружно бы забыли... а пока он есть на рынке конструкция утепленная ппс будет соответствовать всем нормам... эппс утеплитель для других целей. его стихия цоколи, фундаменты, полы. я тут посчитал свой дом без утепления и с утеплением ппс 5см и получил офигенную экономию газа по дому аж в 12 долларов за год... Последний раз редактировалось VAR; 20.04.2013 в 22:43. |
#198 или 139430 |
А вы возьмите просто ГСБ и по нему сразу стекло 3мм - даст что проходит. Либо вместо ГСБ поставить Минвата 200кг/м3 400мм - тоже впритык, но проходит. Отсюда у меня вопросы по программе
| Сказал cпасибо: |
#199 или 139434 |
гсб+стекло 4мм - не проходит!
#200 или 139436 |
1 Гипсовая шпаклевка 3
2 Извест.-песчаный р-р 25 3 Минвата-200кг/м3(Сибит) 400 4 Стекло 3 Результат - удовлетворяет: Rп= 0,90 > Rп1тр = -0,35 м2.ч.Па/мг Rп= 0,90 > Rп2тр = 0,81 м2.ч.Па/мг _______________________ 1 Гипсовая шпаклевка 3 2 Извест.-песчаный р-р 25 3 пл. 400 кг/м3 на клею 2-3 мм 400 4 Стекло 3 Результат - удовлетворяет: Rп= 1,97 > Rп1тр = -0,35 м2.ч.Па/мг Rп= 1,97 > Rп2тр = 0,20 м2.ч.Па/мг |
| Опции темы | |
| Облицовка стен кирпичем | Семиход | Стены | 116 | 05.01.2022 13:25 |
| Декоративные покрытия для стен | alternativa | Внутренняя отделка | 94 | 11.09.2015 09:10 |
| Окраска потолков и стен | Лева1977 | Внутренняя отделка | 199 | 25.02.2014 15:13 |
| Утепление многослойных стен. ГС блок + кирпич. | santeam | Утепление и изоляция | 13 | 20.02.2012 09:38 |
| Утепление | VAR | Литература и инструкции | 0 | 11.02.2012 22:33 |
| Утепление стен Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
| Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
