Старый 03.05.2013, 10:25   #481 или 141536
sceval
Аватар для sceval
HELEN123, я так буду делать в ближайшее время поговорю с мастером который подключал площадку и будет подключать дом, какие есть подводные камни, и отпишусь. Я думаю что проблем быть не должно.
sceval вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.05.2013, 10:39   #482 или 141539
HELEN123, зачем сейчас вешать ящик внутридомовой разводки (при условии, что счётчик установлен на границе участка), если это можно будет сделать потом при возведении стен, и то если ящик встраемый, а если наружного исполнения, то можно и потом, после штукатурки и шпаклёвки, главное не забыть провода под него вывести
Старый 03.05.2013, 11:59   #483 или 141545
HELEN123
Спасибо sceval! Именно из за того что воруют у нас очень не хотелось бы вешать на улице...а жить там в ближайшем будущем не предвидится))
---------- Сообщение добавлено в 10:59 ---------- Предыдущее было в 10:54 ----------
Korvet068 стены уже стоят...и так думала что щит этот один...а судя по Вашему сообщению два? внутри дома и снаружи? я просто пока на стадии ТУ))( т.е. самая начальная)) После Пасхи займусь проектом...
HELEN123 вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.05.2013, 20:51   #484 или 141607
майкл
Два щитка у вас будет, и один из них по-любому на улице. Со счетчиком который, учета. В нем пару автоматов - УЗО, к нему вы сможете подключаться во время стройки. А если все стены уже готовы (и перегородки в том числе) можно делать разводку внутренних сетей электроснабжения, которые будут сведены все в одно место, в котором будет висеть второй щиток, с групповыми автоматами - уже в доме
Старый 09.07.2013, 23:10   #485 или 149895
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
что скажете о таком варианте разводки?
http://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax
если делать разводку с расп.коробками - интересует - можно ли и насколько будет удобен процесс коммутации коробки - если перенести распаечную коробку в один из подразетников блока розеток, но не ставить механизм, а закрыть его штатной заглушкой. Такой способ позволит обеспечить нормальный, а не через Ж доступ, который хоть и с очень малой вероятностью, но все же может когда-нибудь понадобиться. ?
Последний раз редактировалось CINEMAX.by; 09.07.2013 в 23:23.
Старый 10.07.2013, 09:41   #486 или 149920
serega
я использовал у себя вот такие коробки http://www.eplan.by/IndexView.catalo...91&included=34
у этой фирмы есть и углубленная версия, позволит комфортно разместить провода
Старый 10.07.2013, 10:58   #487 или 149932
CINEMAX.by
serega, так а какие именно модели использовали в качестве распаячных коробок? Хватало ли места в модели - "углубленная монтажная коробка"? или использовали широкие для электроники?
Старый 10.07.2013, 13:42   #488 или 149947
serega
Я брал несколько углубленных, они где то в 1.5 раза длиннее. Устанавливал их в нескольких местах под выключатели. Под розетки все же логичнее делать обычные распред-коробки, по крайней мере мне так кажется. Вообще в принципе расключение проводов через вот такие подрозетники дело сугубо индивидуальное - нарисуйте небольшую монтажную схемку и увидите, что количество проводов у вас возрастает в разы. На примере одной лампочки - при обычной распайке к выключателю приходит фаза и от него уходит один провод на лампочку, ноль подается с коробки. При использовании подрозетника - вы в него тянете и ноль и фазу, которые потом бегут на лампочку, если не используются промежуточные коробки, то от этого же выключателе ноль и фазу нужно вести на следующий и т.д.
Старый 10.07.2013, 16:12   #489 или 149966
CINEMAX.by
так а логическое обоснование можт какое есть этому?
Старый 10.07.2013, 16:38   #490 или 149968
serega
Все из-за экономии проводов, соединяя провода в коробке, экономишь как минимум 2 метра на спуск, потому как в подрозетнике это провод туда-обратно, вот и лишних 2 бакса.
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
