Старый 31.01.2012, 10:42   #1 или 53270
Oska ваши швелера №6,5 (№6 нету) на 6 метров лучше не класть. например один швеллер длиной 6 метров при нагрузке на него 100кг на м.п прогнется на 135мм!
мало того он из плоскости как сосиска болтаться будет.
например №12 прогнется при 100кг на 22мм. вот сравните как и что
Старый 31.01.2012, 10:46   #2 или 53272
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Упс...Тогда две 8-ки ? Или лучше две 10-ки ( эти сами по себе тяжёлые.И дороже ,блин) ? или тоже прогнуться ??? цена вопроса на всю конструкцию,на весь периметр , получается около 1000у.е. (((( Если в два ряда , то надо брать 87 метров швеллера на весь периметр (((.
По длине 6 метров это почти 10 блоков ГС 50-ки надо положить от столбика до столбика.
Старый 31.01.2012, 10:51   #3 или 53275
смысл в том что даже №12 нельзя будет в дальнейшем использовать как опалубку для монолита. придется дублировать стойками подпору.
поэтому конечно рекомендую эту 1000 уе закинуть в монолит чем выкинуть на сомнительные швеллера
темболее армирование в любом случае монолита будет другое т.к эти перемычки не несущие
Старый 31.01.2012, 10:55   #4 или 53278
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
эх ,дело даже не в деньгах ( хотя по-дурному выкидывать , если прогнётся , не хочется ).Времени на монолит с опалубкой просто нет.Надо сделать щиты , короба , вязать каркас , потом замес , и т.д. и т.п. И при этом всём у меня останутся пару поддонов блоков ГС , которые пока некуда впихнуть.((( А хотела уже , чтоб ничего не осталось.((( блин , опять работников брать ради этого дела ((((((((
Как мне надоели чужие мужики на участке ! Нет слов (((
Старый 31.01.2012, 10:59   #5 или 53281
а если на данном этапе дерево применить без блоков ? вместо швеллеров ?
Старый 31.01.2012, 11:00   #6 или 53282
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Старый 31.01.2012, 11:00   #7 или 53283
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Павел , это как ? Я про дерево.
Старый 31.01.2012, 11:03   #8 или 53284
ну напримерповерху кинуть брус 100х200(h). он держит на данном этапе 100кг с прогибом 23мм и с запасом по прочности 2 раза. гораздо дешевле металла. а потом как зальете монолит то сам монолит будет самодостаточен и давить на брус не будет.
только как до монолита дойдет сообщите. потом приктну на скору руку армирование. т.к точечные опоры для него это не то что на м.п.
Старый 31.01.2012, 11:07   #9 или 53286
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Ничего себе ! Я думала , дерево слабее металла ,Надо подумать над этим вариантом.
Павел , спасибо !
По крайней мере , теперь знаю , что швеллера не выход совсем (((.А уже почти металлобазу организовала ))) Даже скидку выпросила большую , у нас была 8 процентов.Готовы были дать 15 ! ))Эх,не судьба им торгануть)))
Старый 31.01.2012, 11:09   #10 или 53287
ну по временному сопротивлению на разрыв метал гораздо сильнее. а вот по тем геометрическим размерам (момент сопротивление) дерево выигрывает.
у дерева 666 см3 при сечении 100х200 (плашмя тока не кладите). а у швеллера №12 всего 50см3 и я не говорю про № 6 или 8.
хотя скажу : №6 -15см3 №8 -22.4см3
перемычка и балка??? Наташка1982 Перекрытия 2 21.08.2011 22:12
Приглашаем прораба (монолит / отделка) medwedica Услуги. Только спрос 4 22.07.2011 14:19
заводская перемычка или самодельный монолит? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 07:20. Часовой пояс GMT +3.
