| Организационные вопросы С чего начать строительство? Необходимые документы и хождение по инстанциям |
Опции темы |
Опции просмотра |
#1131 или 142698 | |
---------- Сообщение добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее было в 22:52 ---------- Ничего не видно.. Понятно. Вот, блин, эти веселые картинки у меня уже и в пдфе, и в джипеге, и даже в ворде! Зря я так старалась)) ---------- Сообщение добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее было в 22:58 ---------- Я имею новую инфу)) Сегодня соседка сказала, что у нее котел один (в смысле - только один), прибалтийского производства, который может работать и на ТТ и на газу. Газ в перспективе 2016 года. Когда она жила вместе с мужем – жили в доме круглый год. Теперь живет одна и на зиму переезжает в квартиру. Узнала нечто, которое меня немного успокоило)) Геологию никто не делал. В застройке пока домов 15, но уже мой сосед недавно стены начал возводить, так что местечко расширяется. Так вот, когда делали скважину – она очень глубокая, потому что низко грунтовые воды. (Мне раньше в сельсовете рассказывали про грунты и воды – которые непосредственно вокруг сельсовета, а мы немножко подальше находимся, получается действительно не везде все однотипно – я про один и тот же сельсовет). Итак, грунты: Около 50 см – почва (не знаю, как ее точно называют – там, где все растет))). Далее – 120-130 – суглинок, а потом – песок. У соседей фундамент либо из ФБС (даже не сваренный за ушки), либо ленточный и даже не особо заглубленный – до метра. Вода в подвалах не стоит. Может, я все преувеличила – необходимость именно плиты. Еще мой сосед ставил (бетонировал) металлические столбики после гипрозема, сам рыл на 50 см лопатой - говорит, нормально. Только после уточнения границ по его участку ездила техника – прокладывала узенькую асфальтовую общественную дорожку и прилегающий к моему участку его столбик снесли. Поэтому он сам снова отмерял и ставил заборные столбики и заливал фундамент для бани (теперь стены возводит). Сейчас, увидев меня, стал волноваться, что вдруг не точно поставил и на мой участок залез. Что в такой ситуации делать? У кого что было похожее? Мне не жаль этих сантиметров. Просто чтобы потом проблем не было. Если белгипрозем обнаружит, что сосед накосячил – что мне делать? Что ему говорить? Не буду же заставлять полбани сносить.. |
#1132 или 142702 | |
#1133 или 142703 |
Serene,есть нормы расположения зданий до соседских зданий. и нигде новое строительство нельзя располагать ближе чем метр от забора (а баня вроде дальше). так что если он залез на ваш огород - это значит отхватил минимум метр, а не сантиметры. и в таком случае он ССЗБ, ящетаю.
#1134 или 142704 |
А что это такое?
А точно от ЗАБОРА или всё же там другая трактовка, например "границ участка"? Сие две большие разницы |
#1135 или 142705 | |
![]() от 6 метров минимальный разрыв... а лучше 8... а идеально 15 между домами
#1136 или 142707 |
Про нормы я уже начитана))
Он сказал, что по генпану у него - именно хозпостройка - на метр от границы. Но, может, врет. Как говорил доктор хаус - "все врут")) Мне не особо это важно, у меня земли много, но как мне себя вести, если что? Я не хочу в дальнейшем каких-нибудь последствий. Но и с соседями лучше не ругаться - нужна золотая середина, держать на расстоянии) |
#1137 или 142711 | |
Serene,ну так если много - продайте ему то что он захватил, под угрозой расправы. заодно и деньги на кусок фундамента появятся
| Сказал cпасибо: |
#1138 или 142712 |
Но что меня убило - там, если не косить - трава по пояс вырастает!!
Сосед (его родичи из соседней деревни) говорит, что сначала косить нужно, а потом нанимать какую-то фигню, чтобы перепахала (я забыла, как называется)). И перепахивать стОит около 4 долл за сотку (но подчеркнул - "это было в прошлом году", мол, сейчас дороже. Дааа, все у нас супер - даже в у.е. расценки инфляции подвержены). Что меня поразило - сначала косить (самостоятельно), а потом еще нанимать 2 раза (!) в год перепахивать. А мне в этом году как-то не хочется... Финансово распыляться.. ---------- Сообщение добавлено в 23:38 ---------- Предыдущее было в 23:34 ---------- Как это офииально продать часть земли? У нас земельные участки неделимы. Выделяются (продаются и т.п.) под строительство и обслуживание жилого дома. Это, если есть дом и поделен на 2 изолированные квартиры - тогда можно и землю разделить в натуре. |
#1139 или 142716 |
Serene,я уже когда отправил - подумал что нельзя скорее всего.
ну значит остается просто шантаж
#1140 или 142732 | |
З.Ы. Сие считать литературной версией идеи фильмма ужасов |
| Опции темы | |
| Подскажите, что с деревом? | Alex GR | Плодовый сад | 114 | 24.05.2016 14:45 |
| Посоветуйте пожалуйста | AmaiBot | Проекты и проектирование | 9 | 05.11.2013 17:31 |
| Подскажите по внутренним перегородкам | sceval | Стены | 5 | 15.08.2012 16:49 |
| Подскажите контакт по перевозке блоков! | Хатанга | Услуги. Только спрос | 9 | 25.10.2011 01:00 |
| Подскажите, пожалуйста! Рейтинг:1.00 из 5 на основе 1 оценок. |
| Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13) | |
