Старый 09.09.2014, 16:26   #1 или 198831
Vov4ik
Вот еще бы знать наверняка какой отделке может наступить кирдык в неотапливаемом доме...
У отца зимовал дом с пошпаклеванными стенами и потолком. Я думаю только натяжные потолки не переживут минусы
Vov4ik вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.09.2014, 17:16   #2 или 198835
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Сообщение от Vov4ik Посмотреть сообщение
Многое еще наверное зависит успеют ли эти прошпаклеванные стены просохнуть к холодам...
Старый 09.09.2014, 19:28   #3 или 198843
Поинтересовался у тех парней через которых газ в дом завожу и они меня успокоили, эти нормы, которыми тут меня все сильно запугали, в Минском районе тоже вводились, но на пару месяцев буквально, чтоб заставить посдавать дома давно построенные.
По состоянию на текущий момент - все будет без вопросов, обещали что будет отопление.
Строюсь дальше!
Сегодня должен был вопрос с доставкой штукатурки, сетки, маяков и прочего решаться, но как водиться, штукатур пропал и не посчитал объем необходимых закупок.
Старый 12.09.2014, 10:02   #4 или 199033
На чердаке вокруг труб положили ряд блоков. Потом будет 20 или 25 см пенопласта поверх плит и чтоб он вплотную с трубами не лежал решил положить блоков.
Расствором выровняли уровень в местах где блоки между плит висят. Можно было конечно попробывать уровень угадать и на нужную высоту повесить блоки, но и раствором нормально вышло.
Старый 14.09.2014, 16:32   #5 или 199162
Штукатурки завез, но в одной комнате видно многова-то сложили, по правде говоря просил чуть иначе складывать, по перек плит, но не стоял, не контролировал, так что получилось вот так. На две плиты 3.6 метра в длинну.
В подвале у одной из плит сегодня заметил трещинки
И решил быренько кучку штукатурки уменьшить. Растягал все в другие места. Надеюсь плите не смертельно, думаю штукатуров попросить чуть грунтовкой пройтись и замазать трещинки, если вдруг там до арматуры трещины пошли, то не хочется чтоб арматура ржавела.
Поэксперементировал с приточкой воздуха в подвал. По углам дома оставили куски ф110 труб при заливке фундамента. С улицы проделал дырку в утеплителе. Потом закроется какой декоративной решеткой.
Часть трубы откромсал. Рыжую трубу ой как не просто выломать. По итогу отпилил по кругу край и тогда уже смог выломать этот кусок. Вид с улицы, можно разглядеть что внутри получилось
В подвале поставил угол 90* и трубу почти до пола, чтоб в самый угол была приточка.
Труба нормально держится без дополнительного крепежа, теперь еще аналогичную процедуру в 3-х углах и должно получше проветриваться, а то сырой там воздух.
Старый 14.09.2014, 19:27   #6 или 199164
privatt
Аватар для privatt
Штукатурки завез
Тоже ёжиком штукатурю, только брал универсальный № 224/14, что-то мне прочность М25 показалась маловата.... х/з как оно на самом деле.
Что-то мне не верится, что эта система заработает.
Старый 15.09.2014, 14:29   #7 или 199232
По поводу плит сильно не переживал. Там раньше 3 поддона кирпича стояли, да и блоков прилично было. Но трещинки неприятны и теперь там склады устраивать точно не буду.
У знакомых вентиляция небольшого погреба так сделана и там все очень даже работает. У меня вероятно будет мало 4-х ф110 на всю площадь подвала. Посмотрю как получится, дует хорошо и с последнего подтопления почти везде просохло.
Труба еще как световод работает, под трубой прикольно светится солнечный зайчик. Не ожидал такого эффекта
А чего не привезли известкового раствора с РБУ? В разы же дешевле.
С штукатурами обсуждал и расстворами с РБУ они особо не горели желанием штукатурить, хотя еще одна бригада была вполне даже не против за такой вариант. Разницу в ценнике детально не считал. Вроде и тут не так и дорого - по 28500 за мешок вышло.
По газосиликатным стенкам еще будет грунтоваться СТ-17 желтая и потом слой Люкс Плюс КС с сеткой и сверху уже штукатурить. Вот эта сетка с люкс плюсом да работа потянет куда больше разницы в цене расствора с РБУ и готовой штукатурки.
Во внутренних отделках я слабо разбираюсь, может и не нужна особа эта сеточка, но уже согласился на такой вариант. Чего штукатуры советовали то и закупил. Посмотрю что по итогу будет получаться.
Старый 14.09.2014, 21:20   #8 или 199167
ежик цементно-известковый штука просто суперская! работается с ней легко и по деньгам приемлемо... заштукатурил себе весь дом...
что особенно нравится с ней легко исправлять какие то огрехи... наждачку взял и затер...
Старый 14.09.2014, 22:21   #9 или 199171
При наличии вытяжки работает на ура.
Старый 14.09.2014, 22:28   #10 или 199174
майкл
purler, такие трещинки наблюдаю на каждом объекте - не переживайте
Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +3.
