Старый 03.06.2013, 23:03   #51 или 145640
какой кабель вести от калитки в дом:
1. видеодомофон
2. аудиодомофон
Старый 03.06.2013, 23:29   #52 или 145648
sitivis
Аватар для sitivis
UTP 5e
sitivis вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 23:50   #53 или 145658
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
1. видеодомофон
2. аудиодомофон
http://www.safemag.ru/cables/video/
Есть спец-кабель (см. ссылку) для видеодомофонов (как для видеонаблюдения) - 3(4) жилы, примерно 0,5 мм. плюс моножила видео. У нас стоит 5-7 тыр. Но мне он не внушает - хиленький, какой-то, хотя все утверждают, что его за глаза хватает. Плюс отдельно еще нужно питание замка (если надо). Но я все-таки пущу шввп (или витую пару) и недорогой антенный.
Старый 04.06.2013, 00:41   #54 или 145683
sitivis
Аватар для sitivis
До 30 м. метров в принципе без разницы, что прокладывать.
Старый 04.06.2013, 00:48   #55 или 145686
вот тут поподробнее... конкретно какие кабеля и какие маркировки...
т.е. нужен один кабель силовой и второй слаботочка?
нужен ли отдельно силовой если рядом с калиткой будет автоматика ворот?
Старый 04.06.2013, 01:03   #56 или 145692
Dimbes,
а к мутному не пробовали обратиться?
Старый 04.06.2013, 09:27   #57 или 145724
Dimbes
ister, Спасибо за совет, надеюсь он сюда зайдет всетаки.
Подобрал там же замок:
Осталось дело за контроллером и считыватель брелков. С этим там проблема, не понимаю с нашим климатом какой заказать..... там есть варианты все в одном, но они для нашей климатической зоны вроде не комильфо. Да и с кнопочками все.... тоже не хочется такой вариант.
Dimbes вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 09:43   #58 или 145726
AndreyZvorygin
Я не специалист по установке видеодомофонов, просто очень долго собирал информацию.
Готовый кабель мне не нравится тем, что коаксиальный там (на видео который) толщиной со спичку, а питание замка нужно вести отдельно. Плюс не исключена необходимость расширения. Поэтому я (почти) решил положить недорогой антенный (2 тыр.), шввп 2х0,75 (3 тыр.) и витую пару (3 тыр.). Для прокладки уже приобрел водопроводную "техничку" (диаметр 20мм., 3 тыр.). Не купил только антенный кабель - думаю, может лучше "золотую середину" (5 тыр.) взять?
И открытым остался вопрос о подключении второй панели (по одной на этаж).
Тут неплохая инструкция: http://dostypno-o-remonte.com/polezn...-svoimi-rukami
Старый 05.06.2013, 11:54   #59 или 145890
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
Dimbes, вот в этой теме, начиная с этой страницы http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=4684&page=3 в принципе уже обсудили большую половину Ваших вопросов, но повторюсь. Для соединения монитора видеодомофона и вызывной панели обычно достаточно UTP 5kat, в идеале брать восьмижильную - пусть останется небольшой резерв на будущее. на питание контроллера и электрозамка достаточно будет заложить один из следующих проводов - ШВВП 2х0,75, ПВС 2х1, ПВС 2х1,5, большее сечение лучне не брать - потом под клеммы замка или контроллера не полезет. Контроллер лично я рекомендую Matrix II K. он и считыватель радиокарт и контроллер в одном флаконе, ну и исполнен в пластиковом корпусе, электроника внутри по заводу залита герметиком. программируется легко, работает стабильно. Подобранный Вами электрозамок вероятнее всего и полгода не проживет на улице. Зайдите в тему электрозамков, там есть варианты и рекомендации по выбору. Да, и напоследок по прокладыванию проводки. UTP ведете от монитора к вызывной панели через контроллер, ШВВП ведете от места установки блока питания электрозамка через контроллер к электрозамку. контроллер устанавливаете на калитке на высоте, удобной для прикладывания карт, вызывную панель стандартно рекомендуют 1,5-1,7 метра. при выбранном Вами типе замка нужна еще изнутри кнопка выхода, либо дополнительный считыватель карт типа Matrix II (без К). точно в таком же корпусе, только без контроллера. По комплекту домофона скажу, что истинный китаец. монитор будет жить долго и уверенно, а вот вызывные панели в этих комплектах увы ерундовые и без возможности подвернуть в сторону звонящего - неудобство это почувствуете при эксплуатации.
Старый 05.06.2013, 22:36   #60 или 145952
mutny
Аватар для mutny
интерес представляет интеграция домофона в сеть с вызовом на мобильный телефон.
(имитация присутствия... ).
есть мысли?
есть мониторы домофонов с возможностью работы по GSM, например вот http://www.videocam.by/goods/1263904...4hp2_gsm_light
---------- Сообщение добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее было в 21:32 ----------
Я знаю, что с мини-атс легко кооперируется люди дект-трубки для упраывления используют.
Думаю, что если не на прямую, то через мини-атс можно и с сотовым связать.
в некоторых мини-АТС есть функциональная возможность установки модуля аудиодомофона, т.е. доустанавливается в корпус мини-АТС небольшая плата, на двери вызывная панель аудиодомофона, соединяются проводом и программно задается на какой телефон при вызове в панели отправляется звонок.
Модельный ряд камер видеонаблюдения sitivis Системы безопасности 24 10.10.2013 20:12
Видеодомофоны. Модельный ряд Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +3.
