Старый 13.02.2012, 22:56   #1 или 57350
sitivis
Аватар для sitivis
По умолчанию Модельный ряд камер видеонаблюдения
Уличная камера видеонаблюдения TVC-5031 VF IR-T, Тайвань
Встроенная ИК-подсветка до 30 м, внешняя регулировка объектива, 1/3''SONY Super HAD II, 540 ТВЛ, 0,1/0,0 Лк, варифокальный объектив 4-9 мм, электр.затвор 1/50~1/110000, AWB, BLC, FLK автоподогрев, *-45ºC~50ºC, IP66, DC 12V, Ø83х200мм
Последний раз редактировалось mutny; 13.02.2012 в 23:52.
sitivis вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 23:28   #2 или 57365
sitivis
Аватар для sitivis
Камера видеонаблюдения цветная TVC-5031 IR, Тайвань
Встроенная ИК-подсветка до 25м, 1/3''SONY Super HAD II, 540 ТВЛ, 0,1/0,0 Лк, , объектив board-lens 3,6 мм, электр.затвор 1/50~1/110000, AWB, BLC, FLK, -35ºC~45ºC, IP66, DC 12V, Ø73х113мм
Старый 13.02.2012, 23:28   #3 или 57367
sitivis
Аватар для sitivis
Встроенная ИК-подсветка до 25м, 1/3''SONY Super HAD II, 540 ТВЛ, 0,1/0,0 Лк, , объектив board-lens 6,0 мм, электр.затвор 1/50~1/110000, AWB, BLC, FLK, -35ºC~45ºC, IP66, DC 12V, Ø73х113мм
Последний раз редактировалось mutny; 13.02.2012 в 23:53.
Старый 13.02.2012, 23:30   #4 или 57371
sitivis
Аватар для sitivis
Уличная камера видеонаблюдения TVC-3021S IR, Тайвань
Встроенная ИК-подсветка до 20 м, 1/4'' Sharp, 420 ТВЛ, 0,1/0,0 Лк, объектив board-lens 3,6 мм, электр.затвор 1/50~1/110000, AWB, BLC, FLK, -35ºC~45ºC, IP66, DC 12V, Ø70х170 мм
Последний раз редактировалось mutny; 13.02.2012 в 23:54.
Старый 13.02.2012, 23:31   #5 или 57372
sitivis
Аватар для sitivis
Уличная камера видеонаблюдения NG - 7120 VF DN,
Профессиональная уличная видеокамера с программным режимом "день/ночь" с ICR, алгоритмом шумоподавления 2D&3D-DNR нового поколения
ПЗС матрица 1/3" ICX673
Разрешение 700 (цв.) ТВЛ, сигнал/шум >50 dB(АРУ выкл.)
Мин. освещенность 0,1 / 0,01 Лк (ч/б)
Варифокальный АРД-объектив 2.8~10 мм
Автоподогрев, -*40ºC~50ºC, AC 220V, 220x80х70 мм
ICR - смещаемый ИК-фильтр (повышает чувствительность в ч-б. режиме, дает возможность использования камеры с ИК-прожектором)
Новейший цифровой процессор DSP Sony Effio
Последний раз редактировалось mutny; 13.02.2012 в 23:55.
Старый 14.02.2012, 22:34   #6 или 57774
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
Здесь можно ознакомиться с моделями и характеристиками некоторых видеокамер, предлагаемых на нашем рынке.
Старый 17.02.2012, 15:22   #7 или 58585
Смысл выкладывать фотки с описанием?
Интересно было бы сделать сравнительные характеристики камер, также пройтись по характеристикам камер с описанием что дает та или иная функция, опция на камере.
В идеале с одного ракурса сделать фотки или видео ролики разными камерами на один регистратор, чтобы увидеть в сравнении изображений различия в камерах.
Старый 17.02.2012, 16:08   #8 или 58612
mutny
Аватар для mutny
никто не будет этим заниматься. если бы у нас стабильно на рынке были одни и те же камеры, то да, а так оборудование чуть ли не ежедневно меняется.
И из личных наблюдений скажу, что большинство покупателей интересует в первую очередь как эта камера будет выглядеть на его доме/участке, потому как сейчас часто в одинаковые корпуса запихивают камеры с различными техническими параметрами и просто к названию модели добавляют какие-нибудь буквы, определяющие модификацию.
Старый 07.10.2013, 14:20   #9 или 158769
kedrovv
Аватар для kedrovv
Порекомендуйте модель уличной камеры видеонаблюдения c wi-fi.
kedrovv вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 20:29   #10 или 158814
mutny
Аватар для mutny
Сообщение от kedrovv Посмотреть сообщение
А рекомендовать-то и нечего особо. уличная с Wi-Fi не используется обычно в профессиональном видеонаблюдении, потому и на рынке их пара-тройка моделей. это будут обычные китайские безбрендовые камеры с минимальным качеством и такой же техподдержкой. IP-камер без радиоканала полным полно. Ну не любят установщики видеонаблюдения радиоканальные камеры - проблем с ними много - то стены не пробивает сигнал, то помехи - проще кинуть провод и спать спокойно.
Модельный ряд камер видеонаблюдения Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
