#11 или 146226 |
magari, так и я по весне две делянки купила и такой розово-белый как у вас у меня есть, будет цвести второй год. Хочу эксперимент провести с черенкованием ) Вот нашла инфу:
Разможение стеблевыми и листопочковыми черенками Для успешного освоения этого метода необходимо тщательно соблюдать технику черенкования, сроки и приемы, стимулирующие развитие черенков. Черенкуют, как правило, сорта наиболее ценные при ограниченном количестве маточного материала, при этом не нарушается целостность куста. Преимущество же этого метода и в том, что с его помощью можно получить сразу большое количество посадочного материала даже при небольшом количестве исходного материала. Выход черенков с одного пятилетнего куста составляет 25—50 стеблевых и до 100 листопочковых. Коэффициент размножения в зависимости от сорта - 20-80%. В два-три раза его можно увеличить, используя регуляторы роста. Сроки, выбор и подготовка черенков. Лучший срок зеленого черенкования в условиях Белоруссии — конец мая, за 7—14 дней до начала цветения сортов в период интенсивного обмена, когда стебли уже вызрели. Техника черенкования. Рано утром или в пасмурную погоду у самой земли срезают с куста стебли с листьями. Берут не более одной трети имеющихся побегов. Черенки нарезают обычно с одним листом, который укорачивают на 2/3. Участок ниже узла должен быть небольшим —1,5—2 см. Лучше всего образуются корни из нижней части стебля — между первым и третьим узлами. Листопочковый черенок представляет собой маленький кусочек (1 см) стебля с одним листом, у которого для уменьшения испарения срезают треть листовой пластинки. Стеблевой черенок состоит из большей части стебля (5—7 см) с двумя листьями. Часто у листопочкового черенка для лучшего укоренения раскалывают стебель на две части. При стеблевом черенковании побег разрезают в одно междоузлие, верхний срез — на 1—2 см выше верхнего листа, нижний — непосредственно под узлом листа, который удаляется. Очень важна для усиления корнеобразования черенков обработка их стимуляторами роста: водным раствором гетероауксина (100 мг на 1 л) или индолилмасляной кислоты (50 мг на 1 л). Черенки связывают пучками и погружают на 12— 24 часа в приготовленный раствор, налитый в стеклянную или эмалированную посуду. Перед посадкой желательно обработанные черенки прополоскать в чистой воде. Гетероауксин для обработки лучше использовать в виде болтушки: 100 мг гетероауксина растворить в 1 см3 этилового спирта. В этом случае нижний конец черенка опускают на несколько секунд в болтушку непосредственно перед посадкой. Посадка и уход за черенками. Сажают черенки наклонно на глубину 2 см (листопочковые), 5 см (стебелевые) в холодный парник с поверхностным слоем из промытого песка. Оптимальные условия для успешного укоренения черенков — постоянная влажность воздуха 90—95% и температура воздуха и субстрата 20—25°С. В течение двух недель черенки нуждаются, во-первых, в притенении , во-вторых, в опрыскиваниях -2—3 раза в день; в третьих, в проветриваниях — ежедневных. Через 1-2 месяца после посадки черенки укореняются. Почки возобновления закладываются осенью через 2,5—3 месяца, реже — весной. Поэтому так важно тщательно укрывать черенки на зиму. На второй год после посадки у них образуется 3-5 почек возобновления и 5-7 корней, зацветают на четвертый, единичные растения — на третий год. ---------- Сообщение добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее было в 21:42 ---------- И еще о размножении пионов ![]() Поскольку при делении кустов невозможно получить достаточное количество посадочного материала, применяются способы ускоренного размножения пионов почками возобновления и черенкованием. Размножение побегами позволяет получить много посадочного материала почти без ущерба для маточного куста. Побеги, отделенные в начале цветения кустов, успевают до наступления холодов хорошо укорениться. От одного куста берут от 5 до 15 побегов. Срезают их выше первого листа с кусочком стебля длиной 4 см. С одного стебля в зависимости от его величины нарезают 5—8 побегов. Во избежание сильного испарения крупные листья на побегах подрезают, мелкие оставляют целыми (рис. 7). ![]() Рис. 7. Вегетативное размножение пионов: 1 — стеблевыми черенками; 2 — листопочками; 3 — корневищами Посадочный материал заготавливают в пасмурную погоду или утром. Побеги нарезают в тени, затем высаживают в холодный парник, в котором на парниковую землю насыпают речной песок слоем 6—7 см. cажают побеги наклонно с междурядьями 15 см и в ряду через 7—8 см, с таким расчетом, чтобы листья соприкасались. Пазуху листа засыпают песком слоем 1,5—2 см. Парник закрывают рамами, стекло забеливают мелом. Ежедневно 3—4 раза (утром в полдень и вечером) побеги опрыскивают водой, поддерживая температуру в пределах 21—25°. Каллюс появляется через 25—30 дней, а корни — через 45—50 дней после посадки. С появлением каллюса рамы начинают понемногу поднимать и по мере снижения температуры поливы уменьшают, а в сентябре растения поливают только для поддержания нормальной влажности почвы. К концу августа — началу сентября корни достигают 15—20 см, а пазушные почки пробуждаются и начинают расти. Осенью рамы снимают и парники с укорененными побегами оставляют открытыми до наступления зимы, затем вновь укрывают. Почки, появляющиеся у некоторых побегов на поверхности песка, засыпают слоем парниковой земли или компоста. Для защиты побегов от повреждения грызунами и морозом с наступлением заморозков парники засыпают сухими листьями. В апреле зимнее укрытие снимают, а в конце августа — половине сентября растения пересаживают с комом земли в грунт с междурядьями 50 см и в ряду 25—30 см. Почва для молодых растений должна быть питательной и тщательно подготовленной. Уход за ними в период вегетации заключается в удалении сорняков, рыхлении, подкормках и поливах. Высокий агрофон содействует ускоренному росту и развитию. Цвести такие растения начинают на 2—3-й год. Другой способ размножения заключается в следующем. Побеги нарезают в начале цветения кустов. Стебель разрезают с таким расчетом, чтобы на каждой части было по 2 листа. Нижний срез делают косо под листом, верхний — над листом. Нижний лист срезают, оставляя небольшой черешок, верхний на 1/3 подрезают. Стеблевые побеги высаживают в парник так, чтобы пазуху нижнего листа прикрывал слой песка в 1—2 cм. Дальнейший уход такой же, как и в предыдущем случае. Размножают пионы также мясистыми корневищами, остающимися при делении и пересадке кустов пионов. Их разрезают на части длиной 10 см и высаживают на гряды в рыхлый влажный слой почвы на глубину 10—15 см. Высаженные корневища требуют тщательного ухода. На приусадебном участке вполне приемлем следующий способ размножения. Рано весной, когда почки возобновления трогаются в рост, куст помещают в ящик. В зависимости от величины куста ящики берутся разных размеров: 30×30 см, 40×40 или 50×50 см с высотой стенок 25—30 см. Когда побеги достигают верхнего края ящика, вокруг них насыпают рыхлую питательную почву и уплотняют поливами. По мере роста побегов землю подсыпают, пока ее уровень не достигнет краев ящика. В конце августа — начале сентября ящики снимают, кусты освобождают от насыпанной земли и за нижнюю твердую часть побегов кусты после расшатывания выдергивают с почками, частью корневища и мелкими корешками. Оставшаяся часть куста нормально развивается и цветет, а отделенные части обрабатывают порошком древесного угля и высаживают на гряды. Через 2 года их сажают на постоянное место. Наиболее быстрым и рентабельным способом размножения является размножение почками возобновления. Для этого весной, после оттаивания почвы, вокруг маточного куста удаляют верхний слой почвы и срезают почки возобновления с частью материнского корневища (0,5—2 см). Иногда их удается снять с мелкими корешками. После снятия почек куст засыпают перегнойной землей. Через две недели на материнском растении развиваются побеги из зачаточных (спящих) почек, и к осени нормально закладываются новые почки возобновления. Однако их бывает меньше, чем у тех кустов, с которых почки не были сняты. Поэтому лучше почки срезать один год с одной стороны куста, а второй год — с противоположной. Это не мешает ежегодному нормальному цветению. Взятые почки укореняют в холодных парниках или на грядах открытого грунта. Обработка перед посадкой гетероауксином (100 мг на 1 л воды при 6-часовом выдерживании в нем) способствует образованию скелетных корней и быстрейшему укоренению. |
| Сказал cпасибо: |
| Опции темы | |
| Находки на участках | eugene | Оффтоп | 18 | 09.07.2018 16:27 |
| Цветы, как чудо.... | Irsanka | Декоративный сад | 4 | 08.05.2011 22:44 |
| Цветы на наших участках Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок. |
