Старый 04.07.2013, 19:51   #11 или 149210
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
А как планируете делать отверстия для перелива в другой колодец с учетом их плотного прилегания? Сразу два насквозь?
У меня есть два варианта... Первый делать отверстия изнутри больших колодцев - в этом случае главное это правильно совместить два отверстия.... А продолбить их будет наверное сложно т.к. будет доступ только к одной из сторон...В колодцах прохладненько не будет жарко на солнце. Еще есть второй вариант - сделать отверстие не далеко от первого ниже на диаметр и правее, потом пустить трубу по широкой крышке первого колодца, потом колено и вход во второй колодец под крышкой широкого кольца - начинать долбление с улицы, а потом перебраться в колодец... Из предыдущего опыта выяснила что изнутри долбится почему - то легче...(не уверена что второй вариант правильный). Но у меня если делать по схемам выложенным в этой теме, т.е. ниже на диаметр пускать вторую трубу в переливной колодец, то она упрется в крышку второго колодца т.к. они имеют перепад высот примерно на 15 см.... По любому в двух вариантах полезный объем второго колодца будет немного уменьшен, но думаю - это не смертельно...
канализация , местная канализация , септик
Ливневая канализация wilson Канализация 74 26.05.2018 18:42
F.A.Q. Канализация Славка Канализация 29 20.02.2017 11:42
Местная канализация Sanyok`а sanyok Канализация 38 10.08.2013 00:00
Городская канализация seeker Канализация 13 10.06.2013 22:30
канализация sanyok Литература и инструкции 0 15.02.2012 01:49
Местная канализация Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +3.
