Старый 17.07.2013, 23:33   #11 или 150748
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
вот еще чем заморочился.. (может обсуждали уже..)
вот тут статейка любопытная:
http://elektroas.ru/kabel-kakogo-sec...yut-k-rozetkam
В которой по табличке 7.1.1 "Наименьшее допустимое сечение кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях" - для линий групповых сетей указано, как наименьшее сечение кабелей с медными жилами, как 1,5мм2.
У меня (мною-молодцем) закуплен фейковый кабель с фактическим сечением равным 1,13мм2. (а также кабель с сечением 1,8мм2)
Соотв. по тем же таблицам Брадиса выходит, что допустимый длительный ток для такого фейкового сечения будет равен примерно 15А = 3300Вт. Тогда как, если бы был нормальны кабель 1,4мм2 сечением было бы 17А=3740Вт....
Вот сижу и заморачиваюсь.. как лучше сделать для розеток.
Вариант1.
Оставить "поддельно-фейковый" кабель на розетки и повесить на 10А автомат (на сколько я понял - нужно еще учесть характеристики срабатывания теплового расцепителя такого автомата, что будет = 1,45 от номинального тока автомата т.е. 14,5А=3190Вт). Соотв. в теории, какое-то время жила которая 1,13мм2 будет работать на предельно допустимых токовых нагрузках:
"... изоляция кабеля подвергается ускоренному старению, тем самым превращая электропроводку в мину замедленного действия..."
- что естественно не очень улыбается..
Вариант 2.
Взять на розетки все же честную "полторашку". Получим некоторый небольшой запас долговечности что-ли
Вариант 3.
Кинуть на розетки кабель сечением 1,8мм2 и поставить 16А автомат. Тогда получим во-первых запас по мощности подключаемых приборов, во-вторых опять же запас на кабеле на время, требующееся для срабатывания автомата.
Вопрос только в целесообразности перебдения Т.к. "... то ж луна, а то - семечки.." в смысле теория и практика Реально частота и время одновременного включения в спальне допустим утюга + фена да еще и одну группу розеток - ничтожна мала, относительно времени т.сказать простоя
Как правильно ваще?
---------- Сообщение добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее было в 22:24 ----------
CINEMAX.by,а если сделать 2 рядом глубоких и располовинить коробку на две? редко где нонче розетки поодиночке стоят. хотя все равно, как мне кажется, это только проблемы себе любимому...
так а как сделать без проблем любимому, чтобы соблюсть 2 условия:
1. Обеспечить в любое время нормальный чалавечэски доступ к коробке.
2. Максимально сохранив при этом эстетич. составляющую т.сказать
Вопросы типа - а нах туда лезть? - имха не принимает относительно действия в пространстве и времени закона подлючей подлости (недавно читал на каком-то форуме, что люди сидят без подсветки в комнате т.к. не хотят курёчить гипсокартонные потололки, в которых запрятана смерть коще... тьфу - распред.коробка )
Последний раз редактировалось CINEMAX.by; 18.07.2013 в 00:40.
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
